运放反向输入端加调零电路的疑问
34044|203
lymex 发表于 2014-7-31 22:19 | 显示全部楼层
如果有Vos,即便补偿了Ib,由于运放的正输入接地,因此红圈处的电压就是Vos,不是0。
在绿圈处增加了一个可调的电压后,就补偿了Vos,使得红圈处的电压为0。
当被放大的信号有内阻的时候,是否补偿了Vos,在输入端的电压Vin是不同的。
比如信号10mV、内阻10k,那么红圈处为0则Vin=5mV,但若红圈处有没有补偿的Vos,比如2mV,那Vin就是6mV了。这个Vin若被其它地方引用,就不一致了。
lymex 发表于 2014-7-31 22:33 | 显示全部楼层
972140 发表于 2014-7-31 20:13
另外首贴中,在运放反向输入端可调电压输入电压的公式:
Va = -/+V * ((Rs*Rf)/(Rs+Rf)*R1)
是如何推算出来 ...
不是分压,而是比例,因为红圈处的电压假设为0(虚短)。
比例的话,就是Rs||Rf 比R1,因此公式没错。
多谢,刚才终于搞清楚了,公式的由来 对于运放信号输入端,可调电阻产生的等效输入电压为: +/-V除以R1,再乘以Rs//Rf 非常感谢 发表于 2014-8-1 16:22
GavinZ 发表于 2014-7-31 23:01 | 显示全部楼层
我大概明白lymex的意思了。
针对vos和ib分别进行补偿,才能做到不受外围参数影响,比如信号源内阻不确定时。
是这个意思;D 发表于 2014-7-31 23:27
 楼主| 972140 发表于 2014-8-1 09:24 | 显示全部楼层
在绿圈处增加了一个 ...
"如果有Vos,即便补偿了Ib,由于运放的正输入接地,因此红圈处的电压就是Vos,不是0。
在绿圈处增加了一个可调的电压后,就补偿了Vos,使得红圈处的电压为0。"
在补偿Ib时,能否把红圈处的失调电压同时补偿了?
lymex 发表于 2014-8-1 09:35 | 显示全部楼层
在绿圈处增加了一 ...
“在补偿Ib时,能否把红圈处的失调电压同时补偿了?”
不能的。Vos是客观存在的,就是运放正、负输入之间的电压,既然正输入接地,那红圈处的电压是不会变的。
要想变,必须从绿圈处下手,串联个电压。红圈处注入电流不会改变其电压。
xukun977 发表于 2014-8-1 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
Vos是客观存在的,就是运放正、负输入之间 的电压,
不能这样说。
这个东西仅仅是数学上等效而已!如果真实存在,你用电压表在运放输入端直接测,能测的到?
当然可以测到 发表于 2014-8-1 10:03
 楼主| 972140 发表于 2014-8-1 10:17 | 显示全部楼层
不能的。Vos是客观存在的,就是运放正、负输入之间 ...
完了越想越乱了,这几天一直在想这个问题,完全乱了
运放失调电压乘噪声增益为失调电压的输出,我的想法是在R1右端的滑动变阻器,在运放输出端得到一个由R1的输入产生的输出电压(和Vos在运放输出端的电压大小相等,极性相反),这样就可补偿失调电压了,我的想法错在哪里,有点乱了@maychang @lymex
GavinZ 发表于 2014-8-1 10:33 | 显示全部楼层
开环着测,应该是测不到的。得配置运放闭环参数,使得vos显现,再测。我觉得xukun是这个意思。
运放的参数都是在直流闭环的条件下测试的 发表于 2014-8-1 17:15
GavinZ 发表于 2014-8-1 10:42 | 显示全部楼层
我对lymex说的“真地去补偿vos和ib”这个意思这么理解的:
vos和ib是输入端因素,在运放工作中,这些误差呈现在输出端。
楼主的电路一定可以使得“当电路输入0V时,输出也为零(由vos和ib共同引起的输出误差)”,这是治标,不是治本。
因为再去测量另一个不同内阻的电压源时,之前的trim又失效了,这证明楼主图的方法并没有“真的去除vos”。
要治本,就按照lymex说的“针对vos和ib,从源头去除它们”。
正是这个意思。 发表于 2014-8-1 17:14
GavinZ 发表于 2014-8-1 10:45 | 显示全部楼层
当然,这样的trim方法能力有限,当温度变化后,vos和ib又漂移了,这方法又失效了。
所以还是得需要花大钱购买更低vos&Ib的OPA。
楼主的目标是学习的话,可以研究一下。要是做产品的话,要是我的话,我不会这样去trim,我会选购合适的OPA。
ADI网站上有资料,看看去吧。
凉凉 发表于 2014-8-1 10:54 | 显示全部楼层
需要这么高精度的运放么?这真不是一个好办法。
IC在制造中,由于工艺原因,不可避免的会出现器件失配,造成了在输入为0的时候,输出是一个非0值。 楼主你的图上,是一个实验图。通过调节VR,相当额外加入一个输入Vext,用这个Vext补偿掉器件失配带来的Vos,你可以清楚看到这个Vext是有正负的。
这不是一个通用的方法,如果你是批量生产,每一个VR都要调节,因为即使同一批次的每一颗IC的Vos都是不同的,但是每一颗IC的Vos是固定值。IC里有通过ATE做trim或者chopper的应用拿到这种精度,只在核心部分。一般来说都是有一个指标,然后通过设计满足这个指标就好。
xukun977 发表于 2014-8-1 10:58 | 显示全部楼层
之前说过了,失调和噪声处理方法几乎完全类似,都是同时用电流源和电压源放在运放输入段。
但是这样坐,不能说其"发源地"就在输入段。
根据Vos定义,运放开环,然后在输入段串电压源,调整电压远大小,使输出为零。
明显,电压源只有调到某一个数值上,才能知道失调电压大小。
而如果用万用表直接接在输入段,测到的是什么电压?假设测到某个电压值,如何根据上面定义来证明它是失调电压?
直接用万用表测量运放的两个输入端的电压,得到的就是Vos。如果连这个都有疑问,那对于分析和设计运放电路是非常不利的 发表于 2014-8-1 18:03
凉凉 发表于 2014-8-1 11:25 | 显示全部楼层
972140 发表于 2014-7-31 20:42
有二个问题求解:
1: 首贴中的电路为什么不能补偿失调电压呢?我是这样想的:
  假如首贴运放的失调电 ...
第一个问题我和你的理解一样,等lymex大神的回复吧。
关于Vos和Ib,我想是基于BJT输入吧。BJT的误差来源两个,Vbe和belta,belta的失配造成了Ib的失配。我们也是这么做BJT的offset的trim,严格来说当精确补偿掉了Ib的时候,Vbe的失配会造成Vos依然存在。所以我们补偿的时候并不是精确补偿掉Ib,而是让输出为0。一般直说Vos,因为它是最终的结果。
xukun977 发表于 2014-8-1 17:39 | 显示全部楼层
开环着测,应该是测不到的。得配置运放闭环参数,使得vos显现,再测。我觉得xukun是这个意思。 ...
我只是在转述别人的意思,模拟电路设计书中有这样一段话:
输入参考失调电压是一个虚构的量,不能在电路的输入端测量到它,等效后的电路只是和原物理电路的数学等价。
看到这种书,第一个想法应该是去质疑,而不是轻信 发表于 2014-8-1 21:47
xukun977 发表于 2014-8-1 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
把运放接成闭环,也测不到真实Vos,见下图:
上图中,测量是在输出段进行的,考虑到灵敏度问题。
有人说:直接买个7位半表在输入段测不就行了?
答:工程师是干嘛的?是用1块钱就能干成别人10块钱才能干成的事。
即使在输入段测到某个电压,那也不是真实Vos,为什么?
1.运放的电源输入脚要接电位器,调整到某个值才行,这会干扰Vos
2.Ib/Ios也反应到输出端,自然折算到输入端的电压Vos中包含Ib/Ios成分了。
失调电压/电流,两者本身就是**生蛋,蛋生**的关系,无法清晰剥离,所以不应该把它们看成独立量。
所以,严格来讲,失调电压和电流,没法分开测量,但是上图之所以能用,而且是首先测电压,以此为基准,再测电流,考虑的就是一般电流这个东西一般不用考虑,老掉牙的第二代运放IB都做到nA级了,更别谈第三代用达林顿输入级,IB小的更可怜。现代的BiCMOS更别说了。
这不等于承认了:Vos是客观存在的,就是运放正、负输入之间 的电压 发表于 2014-8-1 21:53
lymex 发表于 2014-8-1 21:52 | 显示全部楼层
首先,同一型号同一批次的Vos是变化的,随温度、随其它条件、更随不同器件,因此,测试Vos不需要很精确,比如5%-10%的误差足够了;
其次,Vos在所谓开环状态,即输出为0时的值,与直流闭环状态,区别很小;
第三,正规测试Vos和Ib,有其自己的方法,在允许的误差范围内可以分开测,并测试的比较精确;
第四,测试Vos的电路,无论正规的方法还是厂家的方法,都是接成闭环,对被测运放的正负输入直间的电压进行放大;
第五,直流闭环状态下的运放,其正负输入直间的电压,就是Vos
最后,用数字万用表测量直流闭环状态下的运放正负输入直间的电压,读到的就是Vos。
如果读不到,那是万用表的分辨率和精度不够,你总不会拿一个分辨到1mV的万用表,去测Vos只有0.5uV的运放吧?
用万用表直接测量Vos,会对运放的输出有影响,因为等价为并联了一个电阻和电容还有一些噪声,但只要运放的输出没有超限,那对Vos基本没有影响。
lymex 发表于 2014-8-1 21:57 | 显示全部楼层
“有人说:直接买个7位半表在输入段测不就行了?
答:工程师是干嘛的?是用1块钱就能干成别人10块钱才能干成的事。”
是您自己首先说用万用表去测的。
得到Vos不一定也不建议用万用表去直接测,但若用了越来越高级的万用表,对被测电路影响越来越小,那得到的值就越接近Vos。
xukun977 发表于 2014-8-1 22:35 | 显示全部楼层
首先,同一型号同一批次的Vos是变化的,随温度、随其它条件、更随不同器件,因此,测试Vos不需要很精确, ...
我可没承认,35楼明确说明了那个不是真实Vos,其中至少包含3种其他成分。
上面已经说的很清楚,输入端那儿根本不存在什么Vos电压,只是数学上的等效。
产生失调电压的绝非只是运放输入级,没一级都有。
xukun977 发表于 2014-8-1 23:14 | 显示全部楼层
刚才查了下,我在今年5月19号,已经发帖说明了失调问题,尤其是计算上的误解。
上面那个测试图,接成反向放大器的目的可不是把失调电压放大,恰恰相反,是把输出失调电压分配到输入端,从而得到"输入等效失调电压"。
接成闭环,主要是害怕运放饱和。运放的不少参数,都是在开环状态下测试的,比如开环增益,输出阻抗,差动输入电阻,差动输入电容等。
您没见过国标GB3442吧?运放所有的参数都是在闭环状态下测试的 发表于 2014-8-1 23:32
lymex 发表于 2014-8-1 23:29 | 显示全部楼层
上面已经说的很清楚,输入端 ...
Vos就是客观存在与运放+-输入之间的电压,与是否承认没有关系的。
而且Vos是外部参数,可以不考虑运放内部如何产生。
