[Atmel] 基于avr的18bb20仿真问题
1468|7
 楼主| xuan_weiguan 发表于 2014-7-30 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂错在哪了,实在调不出来了,求大家帮忙解答一下,谢谢
以下为代码:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define sclon PORTA|=BIT(0)
#define scloff PORTA&=~BIT(0)
#define dion PORTA|=BIT(1)
#define dioff PORTA&=~BIT(1)
#define dqon PORTD|=BIT(2)
#define dqoff PORTD&=~BIT(2)
float temperature;
uchar templ=0;
uchar temph=0;
float t;
extern const unsigned char
tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*void delay(uint z)
         uint x,y;
         for(x=0;x<110;x++)
                 for(y=z;y>0;y--);
void dataout(uchar temp)
         uchar i,temp1;
         temp1=tab[temp];
         for(i=0;i<8;i++)
                  scloff;
                NOP();
                if((temp1&0x80)!=0x80)
                         dioff;
                        NOP();
                else
                         NOP();
                         dion;
                        NOP();
                        sclon;
                        NOP();
                        NOP();
                        temp1<<=1;
                        NOP();
                        NOP();
                        //scloff;
void delay1(void)
         uint i;
         for(i=0;i<200;i++);
void delay(uint k)
         uint n;
         n=0;
         while(n<k)
                   n++;
         return;
void display(uint k)
           PORTA&=0x03;
         dataout(k/1000);
         delay(200);
         PORTA|=0x04;
         dataout(k/100%10);
         delay(200);
         PORTA&=0x0b;
         PORTA|=0x08;
          dataout(k/10%10);
         delay(200);
         PORTA|=0x0c;
         dataout(k%10);
         delay(200);
void init_18b20(void)
         uchar x=0;
         dqon;
         delay(8);
         dqoff;
         delay(85);
         dqon;
         delay(14);
read_18b20(void)
         uchar i=0,data=0;
         for(i=10;i>2;i--)
                    dqon;
                  delay(1);
                  dqoff;
                  data>>=1;
                  dqon;
                  DDRD=0xfb;
                  if(PIND&0x04)
                  data|=0x80;
                  DDRD=0xff;
                  delay(4);
         return (data);
write_18b20(uchar data)
        uchar i=0;
        for(i=10;i>2;i--)
                 dqoff;
                if(data&0x01)
                         dqon;
                else
                         dqoff;
                delay(5);
                dqon;
                data>>=1;
        delay(4);
read_temp(void)
        init_18b20();
        write_18b20(0xcc);
        write_18b20(0x44);
        delay(125);
        init_18b20();
        write_18b20(0xcc);
        write_18b20(0xbe);
        templ=read_18b20();
        temph=read_18b20();
        temperature=((temph*256)+templ)*0.0625;
        delay(200);
        return (temperature);
void main(void)
         DDRA=0xff;
         DDRD=0xff;
         display(0);
         while(1)
                          //delay();
                        t=read_temp();
                        display(t);
                        //delay();
         NOP();
图片如下:
ningling_21 发表于 2014-7-30 18:15 | 显示全部楼层
程序问题比较大
//初始化DS18B20
void Init_1820(void )
    DQ_OUT;
        DQ_HI;
        DQ_LO;
    delay_18B20(3000);    //480us以上
        DQ_HI;
        DQ_INPUT;
    delay_18B20(50);     //15~60us
        while(DQ_R);
        DQ_OUT;
        DQ_HI;
    delay_18B20(150);   //60~240us
ddllxxrr 发表于 2014-7-30 20:13 | 显示全部楼层
楼主的晶振是多大的,延时函数参数是1的话,共多少时间
友进芯城 发表于 2014-7-30 21:14 | 显示全部楼层
这个有点看不懂
ZG11211 发表于 2014-7-30 21:15 | 显示全部楼层
时序必须严格执行。
 楼主| xuan_weiguan 发表于 2014-8-2 12:44 | 显示全部楼层
程序问题比较大
//初始化DS18B20
嗯 好的,谢谢你,我再好好看一下
 楼主| xuan_weiguan 发表于 2014-8-2 12:45 | 显示全部楼层
我的是1Mhz
 楼主| xuan_weiguan 发表于 2014-8-2 12:47 | 显示全部楼层
时序必须严格执行。
好的
