神一样的Mos管,一定是我太年轻了。
5749|23
garin223 发表于 2014-8-11 17:46 | 显示全部楼层
majipeng1986 发表于 2014-8-12 15:59 | 显示全部楼层
Q1按照 D连接电池,S极连接负载端
分析: 在此情况下,G端电压为5V,S端电压为4.2V,Q1导通,电池连接负载,电路正常工作。如果电池连接反,则D端为地,导通后4.2V端通过Q1连接到地上,造成芯片过流,芯片烧毁。
Q1按照 D端连接负载,S端连接电池。
分析:G端电压为5V,D端电压为4.2V,因为mos上并联了二极管的作用,电压通过二极管导通后,再通过Vgs电压
导通mos管。所以电路仍然能正常工作。如果电池连接反了。则S端为地。
 楼主| 华丽生活 发表于 2014-8-12 21:20 | 显示全部楼层
你好,你真是好细心,好厉害。我确认了下,确实是这样,当按照错误接法的时候, 因为Q1的体二极管,会导致防短路和防反接功能不能使用。太谢谢你了,终于通了,可惜没分给你了
corset 发表于 2014-8-13 13:44 | 显示全部楼层
Q1按照 D连接电池,S极连接负载端
分析: 在此情况下,G端电压为5V,S端电压为4.2V,Q1导通,电池连接负载 ...
Q1按照 D连接电池,S极连接负载端
------------------VGS>0,P管怎么可能导通?这种情况下,电池反接,D端为负电压吧?Q1体二极管反向,电路应该是安全的。
Q1按照 D端连接负载,S端连接电池。
------------------同上,只要G极有VCC,P管是不导通的。当电池反接,VCC通过Q1管的体二极管和电池负极导通,充电电流非常大,很危险。估计Q1会损坏。。。。。。
