各位,看过来,(更新,100A)
3937|29
lymex 发表于 2014-8-3 09:29 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-8-2 14:14
这种射随当然没有问题。
但你的计算中未考虑MOS管米勒电容,而米勒电容比GS之间电容大得多。驱动电流峰值 ...
的确,精确计算时间,要考虑米勒电容效应。
但在此例,粗略计算的话,可以忽略米勒电容效应,因为这个不占主导地位。
原因之一是米勒电容比起输入电容一般比较小,另一个是MOS管工作在开关状态下,电压放大倍数(的绝对值)不大。
比如很常见的管子IRF540N:
输入电容接近2000pF,但米勒电容只有40pF,当输入电压从0升到10V,D的电压从30V下降到0V,由米勒效应等价多增加的电容为160pF,不到输入电容的10%。
话说回来,做设计的确要查看数据表,不同管子参数差异可能会很大。
maychang 发表于 2014-8-3 10:02 | 显示全部楼层
但在此例,粗略计算的话,可以忽略米勒电容效应,因为这个不 ...
只要共源极放大的电压增益稍大(大于2),米勒效应即不可忽视。
下图是IRF540Gate充电电量与Gate电压之间的关系。图中开始是一段倾斜直线,此时MOS未导通,斜率即表示Gate到Source电容。然后是一段几乎是水平的直线,这是米勒效应开始起作用的区域,管子工作于线性状态(放大区)。然后又是一段倾斜直线,此时管子已经进入可变电阻区(相当于BJT饱和)。
下图是IRF540给出的Gate充放电电量。注意上一条红色线电量比下一条电量大得多
lymex 发表于 2014-8-3 10:20 | 显示全部楼层
下图是IRF540Gate充电电量与Gate电压之间的 ...
是的,放大倍数大则米勒效应不能忽略,输入电压范围大才可以忽略。
另外,IRF540是很老的管子,比较新的是IRF540N。
zyj9490 发表于 2014-8-3 21:44 | 显示全部楼层
这个电路要用OP的功率带宙宽的
 楼主| gurong60 发表于 2014-11-29 15:46 | 显示全部楼层
更新下
 楼主| gurong60 发表于 2014-12-1 14:07 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2014-12-1 15:52 | 显示全部楼层
A2-----Q5过流保护的
william008 发表于 2014-12-3 09:44 | 显示全部楼层
楼上几位跑题了。楼主问的是A2的功能,你们却讨论米勒电容
更新过了  发表于 2014-12-3 11:12
鸟鸟 发表于 2014-12-3 12:51 | 显示全部楼层
@gurong60
楼主把最初的图也发一下吧,前面几位高手的评论都是针对原图,想学习一下
xmar 发表于 2014-12-3 13:32 | 显示全部楼层
运放A2的作用是稳定Q4、Q5推挽输出的静态工作点电流。
