小信号的隔直电容用哪种比较好?
8229|38
lymex 发表于 2014-8-5 11:54 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-8-5 11:17
这是特性最好的电容了,就是电容量小一点。大一些的电容量可以考虑CLS21类的来代替。 ...
10个TDK  0.1uF的C0G,简单并联成1uF。一共弄了6个1uF的,用于测试。
shalixi 发表于 2014-8-5 16:05 | 显示全部楼层
“搞it的”在这里奇怪么?我怎么没有感到有什么不妥。
 楼主| zjp8683463 发表于 2014-8-5 22:05 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-8-5 07:48
气象设备,估计单个电容成本不是太大问题
楼主虽然没交代清楚,估计满足设备特性要求的电容也不那么难选型 ...
没有参考,国外设备都是密封的,价格过高,也米敢拆。
Lgz2006 发表于 2014-8-6 06:56 | 显示全部楼层
2,参考同类产品选型
怎么只关心这一句话?是出于项目保密原因,还是楼主非设计责任人的关系?
2楼9楼老早就指出问题方向了
Lgz2006 发表于 2014-8-6 07:10 | 显示全部楼层
李富贵 发表于 2014-8-5 00:24
补充一下,lymex的问题是只强调性能不考虑成本,电子工程师是应该在成本和性能之间找个平衡点。 ...
首先考虑技术指标适用性并无大错,尤其当“成本”还未显现成主要矛盾时
有经验者会同时虑及产品其它指标要求,如成本
显然,非有经验的专业产品设计师,做到电路达到指标已经不错了
wang_2003 发表于 2014-8-6 09:45 | 显示全部楼层
赤铸 发表于 2014-8-6 11:22 | 显示全部楼层
信号隔直,CBB、聚苯乙烯,性能都没问题,大容量的C0G也可以,有些贵
分离1kHz和1.5kHz这种场合,才需要考虑温漂,隔直用的,温漂不可能有那么大影响
隔直可不仅是电容的事,电阻用什么样的?
qhdjxy 发表于 2014-8-6 20:36 | 显示全部楼层
李富贵 发表于 2014-8-4 19:33
uF级别的瓷片电容大都是II类陶瓷(典型如X7R)甚至III类陶瓷(典型如Y5V),这两种瓷片电容不仅仅是温度 ...
受教了,谢谢
 楼主| zjp8683463 发表于 2014-8-6 22:01 | 显示全部楼层
COG有效
Kopapril 发表于 2014-8-7 21:58 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2015-9-6 20:25 | 显示全部楼层
qhdjxy 发表于 2014-8-4 16:28
COG或者NOP指的是温度稳定系数,本质还是陶瓷电容。隔直可以选用容值比较大的uF级别的陶瓷电容或者钽电容 ...
