产品因TF卡损坏坏和电池鼓包大量返厂
15043|70
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-5 18:01 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-8-5 17:53
当然是短期,长期指至少两年以上。
哦!这样的啊!
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-5 18:02 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-8-5 17:57
千分之一二都太高了。现在锂电池应用的很普遍,如果千分之一二算正常,你算算每天鼓包的新电池得有多少? ...
学习了!不过电池买的时候质量本事确实不够硬!
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-5 18:04 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2014-8-5 17:52
扩容卡会让机器卡死,运行在最高的功率下,然后电池就坏了,卡也容易坏。所以啊,你们进货时候一定要给供货 ...
据说现在市面有一种盘是讲大容量盘的坏块部分进行写保护改为小容量的盘来卖。
chunyang 发表于 2014-8-5 18:05 | 显示全部楼层
采购任何元件都要有品质控制,不能只看价格。一分价钱一分货,是普遍真理。
chunyang 发表于 2014-8-5 18:07 | 显示全部楼层
据说现在市面有一种盘是讲大容量盘的坏块部分进行写保护改为小容量的盘来卖。 ...
这是准许的,也是必要的。所有大容量硬盘和固态硬盘等存储设备都是这样,而且坏块的标志和屏蔽都是自动的,这就是所谓的SMART技术所起的作用。
gaoyang9992006 发表于 2014-8-5 18:30 | 显示全部楼层
量产技术,我也会,我的4G的盘,由于坏块,我把坏的屏蔽了,量产工具处理后只剩下六百多M。
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-6 08:28 | 显示全部楼层
采购任何元件都要有品质控制,不能只看价格。一分价钱一分货,是普遍真理。 ...
现在就是想要我做品质控制的,首要问题就是TF卡和电池。
lb0577 发表于 2014-8-6 09:38 | 显示全部楼层
TF卡和电池损坏之间没有关联性;
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-6 10:22 | 显示全部楼层
TF卡和电池损坏之间没有关联性;
可能是我表述不清楚,我并不是要找他们的关联性,而是想找出行之有效的解决办法,要在保证出厂的机子电池和TF卡故障率下降到千分之一左右,同时尽可能的不影响产能,尽量少的增加成本。
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-11 19:54 | 显示全部楼层
bybxjhsy 发表于 2014-8-12 16:02 | 显示全部楼层
根据你的现象描述,材料来料本身就存在问题的,你要做的是供应商那边如何保证良品率。
dragon_hn 发表于 2014-8-12 16:14 | 显示全部楼层
电池损坏有几种情况:1.大电流过充.2.过放.3.生产过程中电芯破皮!
尤其2,3点比较容易出现.
过充是因为充电电路设计不正常或锂电池过充保护电路工作不正常.
过放是因为锂电池过放保护电路工作不正常.
生产过程中电芯破皮是生产问题.
根据楼主的情况,建议跟锂电池厂家商量,过放电电压定为3.0V,过放保护IC采用精工的,别用国产的.因为你的TF卡在低压下工作不正常.
bybxjhsy 发表于 2014-8-12 16:18 | 显示全部楼层
楼主,现在你不能拘泥于处理技术问题,而是要跳出这个角色去解决整个产品生产过程的不良,怎么保证良率。而不是出了问题去解决问题,而是要怎么保证问题可以不会发生。
jrcsh 发表于 2014-8-13 00:17 | 显示全部楼层
电池~~~~三年因当差不多~~~~完蛋了
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-13 09:28 | 显示全部楼层
根据你的现象描述,材料来料本身就存在问题的,你要做的是供应商那边如何保证良品率。 ...
生产部这边老大说如果是电池本事引起的鼓包是很好解决的,只有将新来的电池存放一个月在使用,该鼓包的基本都会鼓的,在在我们装机的时候基本都已经剔除了。
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-13 09:30 | 显示全部楼层
楼主,现在你不能拘泥于处理技术问题,而是要跳出这个角色去解决整个产品生产过程的不良,怎么保证良率。而 ...
谢谢指点!
现在已经发现的问题都不能解决。:Q
 楼主| 雨后晴天 发表于 2014-8-13 09:31 | 显示全部楼层
什么意思?
尤其2,3点比较容易出现.
过充是因为充电电 ...
现在正准备和电池厂商商量,要把电池的保护电压设到3V
vavsz003 发表于 2014-8-13 12:07 | 显示全部楼层
   这个好像是来料没有检测好,一般这种情况的话,可以找供货商索赔,或者其他方式。   VAV科技导轨厂家。
lfc315 发表于 2014-8-13 13:04 | 显示全部楼层
产品是不是应该有个低压关机的功能。
