[电子元器件] 220V电和380V电的问题
8386|41
shcshc1234 发表于 2014-8-6 09:33 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-8-5 16:46
既然国家规定了安全的直流和交流安全电压,肯定是有道理的。
如果在你的心脏上加电压,估计不要太高电压你 ...
据我被电无数次的经验来看
玩市电等强电尽量不要双手操作
单手因为鞋的绝缘电阻不低电击比较轻微
双手就**了。。
而且220是火对零单线能碰到
380是火对火。。
谁手贱一手摸一根相线才能被380电到。。。
gx_huang 发表于 2014-8-6 10:06 | 显示全部楼层
据我被电无数次的经验来看
玩市电等强电尽量不要双手操作
单手因为鞋的绝缘电阻不低电击比较轻微
如果是维修检查市电插座灯泡等简单的东西,当然不会犯错误。
维修其它电子电器,虽然警惕性很高,偶尔思考问题时难免会出问题,好几次了。
家里现在有漏电保护器,火线和地线之间触电会保护,那时候单位里啥都没有就只有保险丝。
shalixi 发表于 2014-8-6 10:29 | 显示全部楼层
维修其它电子电器,虽然警惕性很高,偶尔思 ...
越专心越容易出这类事,应该考虑怎么防范再出这种事。
yf2008bj 发表于 2014-8-6 10:40 | 显示全部楼层
被电到处几次,很幸运有同事在旁边,自己的防护措施也比较到位,
所以勿轻信谣言,相信科学,珍爱生命哦
shcshc1234 发表于 2014-8-6 11:16 | 显示全部楼层
那就买个小的隔离变。。
我反正没有隔离变绝对不双手碰pcb
徐大山 发表于 2014-8-6 11:18 | 显示全部楼层
看了标题,以为是技术问题,.
既然前面回复的仁兄,基本都点到了,
但对于这类安全问题, 以我个人的角度说两句.
如同前提到的,是与电流相关. 电压会导致电流,不是吗?
所以,很多时候,跟接触方式有关.
有一个操作原则就是,单"右手"操作,   左撇子类一定要把手搁到屁股上.
前段时间,看过一个公司的产品,貌似让新手做的,乍看做的确实不错,
由于体积有要求,竟然220跟5/3.3非常之近! 再后来的讨论中,为了降低成本,发现有搞不清隔离重要性的,这个话题有空我再开个新贴.
也就是说,带电操作,在你不了解情况下,真的不要大意.
生命只有一次, over就over了,,没有play  again.
szn1423 发表于 2014-8-6 13:43 | 显示全部楼层
很多人都这么说,很无语
zzjxxm 发表于 2014-8-6 15:11 | 显示全部楼层
小时候把手指头伸进过那种接灯泡的接头里面,大家一定见过那种接灯泡的接头吧,那时太小,啥也不懂,有一天我哥问我,毛哇,你敢不敢把手伸进去,当即我就把手指头伸进去了,手指一麻,就赶紧抽了出来,那种麻就只是皮肤上那两点之间的部分麻,我哥也吓了一跳,说我还真敢摸。呵呵,真是无知来自于无畏,现在24V我的不碰,特别是那种电解电容。
gx_huang 发表于 2014-8-6 15:21 | 显示全部楼层
小时候把手指头伸进过那种接灯泡的接头里面,大家一定见过那种接灯泡的接头吧,那时太小,啥也不懂,有一天 ...
如果你双脚绝缘,一个手指伸进去,不会要命的,只会手指受伤而已。
别说市电,以前调试微波发射机,输出功率大约1W,L16的RF插头,里面有一根尖尖的插针,有一天不小心,手指碰上去了,像针刺一样,一看手指被烧一个黑点。其实那只是微波发热烧伤而已,不是触电。
SevenWans 发表于 2014-8-6 15:29 | 显示全部楼层
380以前不小心碰到过,幸好没死啊
vavsz003 发表于 2014-8-6 15:37 | 显示全部楼层
楼主可以摸一下试试嘛,我是被电到过几次,差点没命。楼主好奇可以电上30秒,你同事不是告诉你可以持续两分钟吗,你去给我试试10秒,20秒。      好奇心害死人了。
lvrqing 发表于 2014-8-7 08:59 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2014-8-5 17:18
第一要看脚底下是什么地面,木地板橡胶要好些,如果是光脚踩在接地的铁板上,左手摸电线,让你们同事试一下 ...
你太狠了,用手心,是肌肉自主收缩我上去的,拿不开了
rfwcg 发表于 2014-8-22 18:09 | 显示全部楼层
千万不要去尝试,交流电超过36V就不是安全电压了,特别是当你的身体任何部位接触到潮湿的大地时,也就是说电源和你、大地之间不能形成回路,否则,你挂的可能性是99.999999999999999999999999%。
rfwcg 发表于 2014-8-22 18:12 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-8-6 00:31
穿皮鞋一只手摸单根线应该木问题,不会被电。修电视机貌似师傅都会提醒单手操作。 ...
如果你的皮鞋是湿的呢?科学要严谨、不要拿别人的生命开玩笑。
djxf 发表于 2014-8-23 17:54 | 显示全部楼层
小时候被电过几次,都是手指碰到,然后估计是条件反射立马脱开了,没试过也不敢去试验是否能靠自己意识去摆脱的。估计十有**会完蛋。
maychang 发表于 2014-8-23 18:06 | 显示全部楼层
小时候被电过几次,都是手指碰到,然后估计是条件反射立马脱开了,没试过也不敢去试验是否能靠自己意识去摆 ...
这不是“条件反射”,当然也不是非条件反射。简单说,根本不是“反射”。
djxf 发表于 2014-8-23 18:16 | 显示全部楼层
这不是“条件反射”,当然也不是非条件反射。简单说,根本不是“反射”。 ...
是的,反正我不觉得是自己有意识去主动摆脱的,也许说“下意识”更合适,哈哈。
maychang 发表于 2014-8-23 19:26 | 显示全部楼层
是的,反正我不觉得是自己有意识去主动摆脱的,也许说“下意识”更合适,哈哈。 ...
连“下意识”都算不上。
“反射”是通过神经系统的。例如手触到较热的物体,也会立即缩回来,这是通过神经系统完成的动作(但未经过大脑,仅到脊髓)。还有膝跳反射(敲击膝盖下面肌腱小腿)、吞咽反射(吞咽食物时会厌软骨封闭喉头),等等。当神经系统出现病变时,反射异常。
但触电是电流直接刺激肌肉使肌肉收缩,不必经神经系统。即使动物死亡,甚至离体的肌肉,仍能在电流刺激下产生收缩。当年伽伐尼就是用青蛙腿检测出电流的。
不亦心 发表于 2014-8-23 19:27 | 显示全部楼层
你站水塘摸好了。何来拿别人生命开玩笑,本坛都是搞电的。。。
colie 发表于 2014-8-24 21:28 | 显示全部楼层
关键点,不在于能不能电死,而是在于楼主的同事在聊天中吹嘘而已,展现自己多么都聪明,多么有经验。。既然他这么说,就让他实际摸摸试试。我想起来一个段子:要是有人吹自己多么成功,怎么破?答案是找他借钱。
