[技术讨论]
旧事重谈:30~60V降压到5V左右的问题
楼主: hotpower
yewuyi| | 2007-11-8 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
那个变压器好象可以1元多搞定。
兰天白云| | 2007-11-8 13:40 | 只看该作者
同名端一直没搞清楚,查了好些资料,好象自相矛盾
在这问一下可能能搞清楚,
线圈的8和5是同名端,我的理解是当8为+时,5也为+,这还不够详细
从电流角度说,当电流从外面流入8端时,5端也应该是电流流如
对不??????????
davidli88| | 2007-11-8 13:41 | 只看该作者
re:38楼
基极可以串个电阻,但不宜过大,几十欧差不多了,这个应用里不接也没问题。因为基区电阻也有几十欧呢,决不会过流的。
稳压管过流,只有一个情况下才会发生:3904集电极开路,这时占空比最大,输出电压最高,这在任何开关电源内都是灾难性的故障。而这个应用中,由于受输入电压和初级电感量的影响,变压器向次级传递的能量有限,极限值为7.5V*75mA
一般要求输出纹波Vp-p为100mV,这个纹波直接加在3904基极上,这个纹波已经可以让基极电流变化好几倍了,对占空比的调节已经很大了。
re: 39楼, 这种小变压器,有量的话,4-5毛就搞定了(MP3充电器那个变压器,初级180T,才这个价呢)
davidli88| | 2007-11-8 13:46 | 只看该作者
re:兰天白云
记引脚干嘛?我只记绕向
hotpower|  楼主 | 2007-11-8 23:11 | 只看该作者
太感谢davidli88了~~~
judge| | 2007-11-11 10:55 | 只看该作者
不错,呵呵
computer00| | 2007-11-11 17:30 | 只看该作者
占个位置,等待大叔的实验结果~~~
hotpower|  楼主 | 2007-11-11 19:18 | 只看该作者
要在等几天...
edanzg| | 2007-11-11 19:33 | 只看该作者
还是加上那个电阻吧,几厘钱的事情,
davidli88果然是“心狠手辣”几厘钱都不放过。
雁过留痕| | 2007-11-12 21:52 | 只看该作者
00
PWM信号从哪进?没看到
fsaok| | 2007-11-13 07:27 | 只看该作者
做个记号
学习中
xieyuanbin| | 2007-11-13 11:49 | 只看该作者
很简单,1元以下就可搞定
我有个很简单的电路,不用变压器,BUCK电路,一个2mH的8*10电感,三极管数个,有过流保护,不过频率低一点,空载时7K左右,可能会有声音。不过空载功耗很低,测过大概100微安,要不要,我改天发上来。
chinesecom| | 2007-11-13 12:19 | 只看该作者
要啊,在21IC学习的可真不少,以后多多上来!
wolfererer| | 2007-11-13 12:29 | 只看该作者
学习中~~~~~~~~~~~
s99060| | 2007-11-13 15:01 | 只看该作者
正激的能限流?
xieyuanbin| | 2007-11-13 15:14 | 只看该作者
回楼上:
限流不是正激本身的功能,是附加的。明天另开一贴。
donkey89| | 2007-11-13 20:45 | 只看该作者
期待xieyuanbin的电路,明天一起欣赏一下.
chuangong| | 2007-11-13 22:58 | 只看该作者
担凳仔,听课
xwj| | 2007-11-14 00:14 | 只看该作者
xieyuanbin的电路,大家来仔细看看
 xieyuanbin 发表于 2007-11-13 20:20 模拟技术 ←返回版面
楼主: 低成本,宽电压输入(Vout+1V--70V) 小电流80mA DC-DC降压电路
上图是一款经过大量量产检验的简单小电流输出DC-DC变换器,适当变换参数,输入电压可从Vout+1V———70V,选用合适的稳压管,输出电压可从2.5V———Vin-2V,输出电流最大80mA.波纹电压未经测量。成本不到1元,具有自身功耗低,安全系数高的特点,缺点是开关频率低,空载时有噪声
PV1是开关管,型号2SA1013,耐压-160V,电流-1A,PV2为振荡管,型号2N5551,耐压160V 电流300mA,PV3,PV4为一般小功率管,8050,8550或9013,9014均可,截止频率在100M以上,放大倍数100以上即可。其中PV3为电压反馈,PV4为电流反馈。
电感L1为直径8mm,高10mm普通铁氧体磁芯,电感量2.2mH,用漆包线在容量足够的情况下绕满即可,在这里限于体积成本,电感储能并不足,但加上后面电容,还是足够使用。
续流二极管使用玻封的1N4148,最好使用RF107。
电容量如图,耐压63V以上
如图为13.7V输出,如要空载低功耗,可将PR6去掉,但此时电压输出降低至12.7V。如需5V输出,应使用4.3V稳压管,如不容易取得,可用3V稳压管代替,但需调整PR5,PR6的数值以获得正确的电压,而且PR6不可省。PR8是电流采样电阻,阻值不得小于5.1欧姆,实际使用中使用6.8欧姆的采样电阻,设计13.7V输出时输出端短路两小时未损坏。
该电路经两款电路量产实践,一款如图,另一款使用在一个“无源数字电压表”上,量程3-50V,无需使用单独电源供电,仅依靠电压源供电,LCD显示,白光LED做背光,非常漂亮。
相关链接:http://www.21icbbs.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&page=1&t=2752410&tp=%u4F4E%u6210%u672C%uFF0C%u5BBD%u7535%u538B%u8F93%u5165%uFF08Vout+1V--70V%29%20%u5C0F%u7535%u6D4180mA%20DC-DC%u964D%u538B%u7535%u8DEF
chinesecom| | 2007-11-14 17:10 | 只看该作者
请问davili88:这个符号是什么意思啊?
  TL431稳压4.3V,应该要加两个电阻到REF端来调节电压吧?这个符号是不是省略的意思?谢谢!
