[稳压电源]
新手求助 基准电压芯片
1977|7
sunnoh|  楼主 | 2014-8-13 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一款基准电压芯片,输出在4—5V之间就行,最大电流超过10mA,在恒温的条件下,输出电压的波动尽量的小,最好能小于1mv。比如说4.096V的电压芯片,希望输出在4.095v—4.097v之间,示波器实测!
jjjyufan| | 2014-8-13 12:56 | 只看该作者
ADR434T-EP
4.096
±1.5mv
sunnoh|  楼主 | 2014-8-13 14:08 | 只看该作者
您说的芯片我怎么搜索不到呢?
lymex| | 2014-8-13 14:37 | 只看该作者
sunnoh 发表于 2014-8-13 14:08
您说的芯片我怎么搜索不到呢?
大概是垃圾百度不行吧,可以狗到 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADR434-EP.pdf
露杀四少| | 2014-8-14 09:45 | 只看该作者
我也想做电源,楼主教教我怎么用基准源控制电压输出。。。表示太不理解
mmuuss586| | 2014-8-14 20:12 | 只看该作者
REF5040I
gaaluu| | 2014-8-16 08:31 | 只看该作者
bb的ref输出电流最大应该是10mA
Jasonluan| | 2020-7-14 17:20 | 只看该作者
核芯互联国产电压基准芯片,CLREF06/ CLREF10 为超低噪声、低温漂电压基准,采用小型 6 引脚 SOT23 封装。输出电压为 2.5V 时,
1/f 噪声电压仅为 4.8μVpp,最大温漂为 6ppm/°C(CLREF06),10ppm/℃(CLREF10)。CLREF06/ CLREF10
可以工作在 2.7V 至 5.5V 之间,工作电流为 230μA,最大负载电流为 10mA。CLREF06/ CLREF10 提供高达±
0.04%的初始精度(A 尾缀),±0.2%的初始精度(B 尾缀),低温漂和低噪声指标有利于提高系统精度,理想用于高
精度工业设计。CLREF06/ CLREF10 提供噪声滤波器选项,满足宽带应用的要求。CLREF06/ CLREF10 提供
1.25V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V 和 5.0V 电压选项。器件采用 6 引脚 SOT23 封装,工作在-40℃
至+125℃温度范围内。
