如何将0--5V的AD信号变成0.1--0.8V
8042|36
xg3469 发表于 2014-8-21 15:43 | 显示全部楼层
从电源上取电压分压,再使用运放,电源电压纹波可能需要考虑。
鸟鸟 发表于 2014-8-21 23:31 | 显示全部楼层
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-22 08:16 | 显示全部楼层
zhy72110 发表于 2014-8-21 14:58
你这个对带宽没什么要求,主要是精度,像OP07这种就够了吧。
我要处理的信号是5M的信号,应该选个高速的运放,不知道OP07可以满足不,我之前没有用过OP07,但是听说用着挺好,在这样的速度下好吗?
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-22 08:18 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2014-8-21 08:31
我给的电路只是个半成品,要做实际电路还得你自己修改修改,比如:
1、需要选取合适的阻值,
2、0.116V的 ...
嗯,听取大家的意见,运放不省,对了,我这个要处理5M的信号,对干扰和精度要求比较高,用电阻分压的方式没有问题吧
yanwen217 发表于 2014-8-22 10:49 | 显示全部楼层
5MHz的信号,OP07搞不定的,要用高带宽的运放,可以试试SGM8051,250MHz的带宽,130V/us的压摆率
YEO 发表于 2014-8-22 11:08 | 显示全部楼层
哇,这么高速度,ADC能处理过来吗?
zhy72110 发表于 2014-8-22 11:25 | 显示全部楼层
我要处理的信号是5M的信号,应该选个高速的运放,不知道OP07可以满足不,我之前没有用过OP07,但是听说用 ...
信号频率这么高,变换之后的线性度和频率响应会受影响(除非在分压电阻上做频率补偿),最好直接换一种输入电压宽的ADC,如果你非要变换的可以找一款高速的运放(大于等于10M的带宽应该就够了)。
nethopper 发表于 2014-8-23 01:24 来自手机 | 显示全部楼层
     用单端转双端的运放也行,带共模电平移动的
youluo235 发表于 2014-8-24 20:35 | 显示全部楼层
用反向比例运放放大。并且加偏置吧偏置调节到你的那个点
zjp8683463 发表于 2014-8-24 21:52 | 显示全部楼层
y=kx+b或y=K(x-b)求方程。。。
无边的少年 发表于 2014-8-25 09:28 | 显示全部楼层
同意四楼,加跟随提高负载能力,最好在输出端并一个接地电容避免电压被拉低
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-27 22:32 | 显示全部楼层
同意四楼,加跟随提高负载能力,最好在输出端并一个接地电容避免电压被拉低 ...
谢谢提醒
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-27 22:33 | 显示全部楼层
信号频率这么高,变换之后的线性度和频率响应会受影响(除非在分压电阻上做频率补偿),最好直接换一种输 ...
有人提议说用LF357,我看资料好像是20M
manbo789 发表于 2014-8-28 11:47 | 显示全部楼层
怎么久了,居然才发现楼主标题和内容冲突了,一个是0.1V~0.8V,一个是0.1V~0.9V,
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-28 14:14 | 显示全部楼层
怎么久了,居然才发现楼主标题和内容冲突了,一个是0.1V~0.8V,一个是0.1V~0.9V, ...
牛;P
luzhch 发表于 2025-1-20 17:52 | 显示全部楼层
将0~5V 比例运算为0~0.8V,然后同性加法器加0.1V(基准精密电阻分压后加跟随器得到0.1V),得到0.1~0.9V
luzhch 发表于 2025-1-20 17:53 | 显示全部楼层
zhy72110 发表于 2014-8-20 16:44
先通过电阻分压将0-5V调整到0到0.8V,再用运放搭个加法器抬升0.1V,这个0.1V可以通过电源经电阻分压得到。 ...
0.1v得加跟随器吧?
