[产品供应] 光颉精密电阻
3433|38
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 15:01 | 显示全部楼层
http://www.vk-dz.com/ar.asp 更多详情请上网站查询
产品                     Product系列类型                     Type规格书                     SPEC
Thin Film Precision Chip Resistor -高精密薄膜贴片电阻
根据精密电阻的规格参数进行筛选,用鼠标点击想要查询的参数既可。
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                          (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
S:±5
:1/32W
13:1210
P:1/5W
10:2010
12:2512
T:1W
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 15:03 | 显示全部楼层
更多详情请上网站查阅 http://www.vk-dz.com/csr.asp
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                          (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
0204
T:1W
0207
D:±0.5%
F:±1%
300Ω~500Ω
J:±5%
500Ω~800Ω
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 15:04 | 显示全部楼层
更多详情 请联系我们  http://www.vk-dz.com/mfd.asp
应用范围
·测试测量设备
·仪器仪表 ·工业和医用 钻探 ·航空 航天 舰船 军用
                    规格书下载:
按MFD压膜电阻参数选择型号:
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                          (PPM/℃)
额定功率
Power Rating
0727
S:±5
1040
C:±0.1%
C:±25
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 15:06 | 显示全部楼层
http://www.vk-dz.com/lr.asp  想了更多请上网站查询 联系我们
系列类型                     Type规格书                     SPEC
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                      (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围 (毫欧)
Resistance Range
06:1206
T:1W
10:2010
12:2512
S:2W
R:3W
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 15:08 | 显示全部楼层
大功率更多产品 请上网站查询 http://www.vk-dz.com/tr.asp
系列类型                     Type规格书                     SPEC
20W电阻
30W电阻
35W电阻
50W电阻
50W-H电阻
100W电阻
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                          (PPM/℃)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
20W
30W
35W
50W
100W
1K~5K
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 15:09 | 显示全部楼层
精密排阻详情 请上网站查询 http://www.vk-dz.com/tfan.asp
精密排阻简介(Thin Film Array Chip Resistor)
    精密排阻,又称,薄膜贴片排阻,电阻排,网排阻等,                    在真空条件下镀
上一层合金电阻膜于陶瓷基板上,加玻璃材保护层及三层电镀而成,可靠度
高,外观尺寸均匀,精确且具有温度系数与阻值公差小的特性。
    贴片排阻可以对应高密度安装。由于减少了搭载次数,有效地消减了安
装成本及节省了空间。 并且,由于采用了凸型电极,大大提高了焊角的可视
性,可以对应自动检查机。
    大量使用于各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积。
系列类型                     Type规格书                     SPEC
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                          (PPM/℃)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
C:±0.25%
100Ω~150Ω
D:±0.5%
150Ω~300Ω
F:±1%
300Ω~500Ω
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 15:10 | 显示全部楼层
色环精密电阻详情 http://www.vk-dz.com/mfr.asp
系列类型                     Type规格书                     SPEC
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                          (PPM/℃)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
0318
S:±5
R:3W
0623
S:2W
0932
T:1W
1145
1550
E:±100
5.7K~10K
10K~100K
 楼主| mhfs 发表于 2014-9-17 09:48 | 显示全部楼层
高阻值电阻(大阻值)
台湾光颉/VIKING
http://www.vk-dz.com/HMR.asp
http://dz.vk-dz.com/HMR.html
    高阻值厚膜芯片电阻,又称:高阻电阻,大阻值电阻,超大容量电阻,高阻值电阻,高阻贴片电阻,金属膜贴片电阻,1G电阻。
    阻值范围110MΩ~1GΩ,积小,重量轻,阻值范围宽,性能稳定,可靠性高,高频特性优越,适应回流焊与波峰焊,装配成本低,并与自动装贴设备匹配等特点。
High Ohmic Chip Resistor
高阻值厚膜芯片电阻
HMR
05
J
L
--200M
HMR系列
外形尺寸
电阻公差
代码
包装
电阻值
05: 0805
                      06: 1206
J: ±5%
L: Standard
7: 7” Reel 5Kpcs
                    A: 10” Reel 10Kpcs
                    D: 13” Reel 20Kpcs
                    F: Bulk
- - 200M: 200MΩ
- - - -1G: 1GΩ
“-“ to fill up 6 spaces
 楼主| mhfs 发表于 2014-9-17 09:52 | 显示全部楼层
高压电阻
台湾VIKING/光颉
耐高压电阻
http://dz.vk-dz.com/HVR.html
http://www.vk-dz.com/hvr.asp
耐高压芯片电阻,又称:耐高压电阻,高压贴片电阻,耐冲击电阻。
    高压电阻用于交直流或脉冲电路及高压设备中,适合在高电压、高电压冲击、高压高频环境使用,具有无感,耐高压,
                    体积小,重量轻,多种尺寸可选,阻值范围宽性能稳定,优越的耐高压高电流突波特性。适应回流焊与波峰焊,装配成本
                    低,并与自动装贴设备匹配等特点.
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                          (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
H:±400
12:2512
T:1W
1K~2.4K
2.4K~5.7K
5.7K~10K
10K~100K
 楼主| mhfs 发表于 2014-10-23 11:28 | 显示全部楼层
 楼主| mhfs 发表于 2014-10-24 10:54 | 显示全部楼层
精度0.01%贴片电阻
台湾生产
光颉|VIKING
精度0.01%贴片电阻
薄膜片状电阻
精密电阻:高精度,低温漂(TCR)/低温度系数
                          阻值范围1Ω~3MΩ
精度:0.01%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%
温度系数(TCR):5PPM/℃,10PPM/℃,15PPM/℃,25PPM/℃,50PPM/℃
功率:1/32W,1/16W,1/10W,1/8W,1/6W,1/4W,1/3W,1/2W,3/4W,1W
高密度陶瓷基板上运用真空蒸镀和真空溅镀技术生成电阻膜层,利用光蚀刻技术来精确修正要求阻值。阻值误差小,温度系数小,体积小,超高精度,超低温度变化率(低温漂/飘/低TCR),多种尺寸可选,阻值范围宽等特点
规格书下载
AR
±0.01%
尺寸
功率
±5PPM/℃
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
0402
1/16W
49.9Ω—4.99KΩ
49.9Ω—12KΩ
0603
1/16W
24.9Ω—15KΩ
24.9Ω—100KΩ
1/10W
0805
1/10W
24.9Ω—30KΩ
24.9Ω—200KΩ
1/8W
1206
1/8W
24.9Ω—49.9KΩ
24.9Ω—499KΩ
1/4W
1210
1/4W
24.9Ω—49.9KΩ
24.9Ω—499KΩ
1/3W
2010
1/4W
24.9Ω—100KΩ
24.9Ω—499KΩ
1/3W
24.9Ω—49.9KΩ
2512
1/2W
24.9Ω—100KΩ
24.9Ω—499KΩ
3/4W
24.9Ω—2KΩ
QQ:81140229  010-82967213 13718367383
 楼主| mhfs 发表于 2014-10-24 10:59 | 显示全部楼层
精度0.05%贴片电阻
光颉
VIKING
台湾
AR
±0.05%
尺寸
功率
±5PPM/℃
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
0402
1/16W
49.9Ω—4.99KΩ
49.9Ω—12KΩ
49.9Ω—12KΩ
0603
1/16W
24.9Ω—15KΩ
4.7Ω—332KΩ
1/10W
1/6W
10Ω—332KΩ
0805
1/10W
24.9Ω—30KΩ
4.7Ω—511KΩ
1/8W
1/4W
10Ω—499KΩ
1206
1/8W
24.9Ω—49.9KΩ
4.7Ω—1MΩ
1/4W
1/3W
10Ω—1MΩ
1210
1/4W
24.9Ω—49.9KΩ
4.7Ω—1MΩ
1/3W
2010
1/4W
24.9Ω—100KΩ
4.7Ω—1MΩ
1/3W
24.9Ω—49.9KΩ
2512
1/2W
24.9Ω—100KΩ
4.7Ω—1MΩ
3/4W
4.7Ω—2KΩ
 楼主| mhfs 发表于 2014-10-24 11:01 | 显示全部楼层
精度0.1%贴片电阻
光颉
VIKING
台湾生产
AR
±0.1%
尺寸
功率
±5PPM/℃
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
0402
1/16W
49.9Ω—4.99KΩ
49.9Ω—12KΩ
49.9Ω—69.8KΩ
10Ω—255KΩ
0603
1/16W
24.9Ω—15KΩ
4.7Ω—332KΩ
4.7Ω—1MΩ
1/10W
1/6W
10Ω—332KΩ
0805
1/10W
24.9Ω—30KΩ
4.7Ω—511KΩ
4.7Ω—2MΩ
1/8W
4.7Ω—511KΩ
4.7Ω—1MΩ
1/4W
10Ω—499KΩ
1206
1/8W
24.9Ω—49.9KΩ
4.7Ω—1MΩ
4.7Ω—2.49MΩ
1/4W
4.7Ω—1MΩ
1/3W
10Ω—1MΩ
1210
1/4W
24.9Ω—49.9KΩ
4.7Ω—1MΩ
4.7Ω—2.49MΩ
1/3W
4.7Ω—1MΩ
2010
1/4W
24.9Ω—100KΩ
4.7Ω—1MΩ
4.7Ω—3MΩ
1/3W
24.9Ω—49.9KΩ
4.7Ω—1MΩ
2512
1/2W
24.9Ω—100KΩ
4.7Ω—1MΩ
4.7Ω—3MΩ
3/4W
4.7Ω—2KΩ
1W
4.7Ω—100Ω
1Ω—100Ω
薄膜片状电阻
                          阻值范围1Ω~3MΩ
规格书下载
 楼主| mhfs 发表于 2014-10-24 11:03 | 显示全部楼层
精度0.5%贴片电阻
台湾
光颉
VIKING电阻
薄膜片状电阻
                          阻值范围1Ω~3MΩ
规格书下载
AR
±0.5%
尺寸
功率
±5PPM/℃
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
0201
1/32W
0402
1/16W
49.9Ω—4.99KΩ
49.9Ω—12KΩ
49.9Ω—69.8KΩ
10Ω—255KΩ
1Ω—255KΩ
0603
1/16W
24.9Ω—15KΩ
4.7Ω—332KΩ
2Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
1/10W
4.7Ω—1MΩ
1/6W
10Ω—332KΩ
0805
1/10W
24.9Ω—30KΩ
4.7Ω—511KΩ
1Ω—2MΩ
1/8W
4.7Ω—511KΩ
4.7Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
1/4W
10Ω—499KΩ
1206
1/8W
24.9Ω—49.9KΩ
4.7Ω—1MΩ
1Ω—2.49MΩ
1/4W
4.7Ω—1MΩ
1/3W
10Ω—1MΩ
1210
1/4W
24.9Ω—49.9KΩ
4.7Ω—1MΩ
1Ω—2.49MΩ
1/3W
4.7Ω—1MΩ
2010
1/4W
24.9Ω—100KΩ
4.7Ω—1MΩ
1Ω—3MΩ
1/3W
4.7Ω—1MΩ
2512
1/2W
24.9Ω—100KΩ
4.7Ω—1MΩ
1Ω—3MΩ
3/4W
1Ω—2KΩ
1W
1Ω—100Ω
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-13 10:24 | 显示全部楼层
精度0.1%晶圆电阻
精度0.1%晶圆电阻
温度系数10ppm/℃,15ppm/℃,25ppm/℃,50ppm/℃,100ppm/℃
CSR
±0.1%
尺寸
功率
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
100PPM/℃
0102
1/8W
100Ω—56KΩ
100Ω—100KΩ
1/5W
0204
1/4W
10Ω—20KΩ
10Ω—330KΩ
10Ω—1MΩ
Jumper:2A
                      0Ω(<15mΩ)
2/5W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
0207
1/2W
10Ω—20KΩ
10Ω—300KΩ
10Ω—1MΩ
Jumper:4A
0Ω(<15mΩ)
1W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-13 10:25 | 显示全部楼层
精度0.5%晶圆电阻
CSR
±0.5%
尺寸
功率
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
100PPM/℃
0102
1/8W
100Ω—56KΩ
100Ω—100KΩ
1Ω—1MΩ
1/5W
0204
1/4W
10Ω—20KΩ
10Ω—330KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
Jumper:2A
                      0Ω(<15mΩ)
2/5W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
0207
1/2W
10Ω—20KΩ
10Ω—300KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
Jumper:4A
                      0Ω(<15mΩ)
1W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-13 10:26 | 显示全部楼层
精度1%晶圆电阻
CSR
±1%
尺寸
功率
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
100PPM/℃
0102
1/8W
100Ω—56KΩ
100Ω—100KΩ
1Ω—1MΩ
0.22Ω—2MΩ
1/5W
0204
1/4W
10Ω—20KΩ
10Ω—330KΩ
10Ω—4.7MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
Jumper:2A
                      0Ω(<15mΩ)
2/5W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
0.2Ω—1MΩ
0.1Ω—1MΩ
0207
1/2W
10Ω—20KΩ
10Ω—300KΩ
10Ω—4.7MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
Jumper:4A
                      0Ω(<15mΩ)
1W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-13 10:29 | 显示全部楼层
晶圆电阻温度系数10ppm/15ppm/25ppm/50ppm/
尺寸:0102,0204,0207
阻值范围:0.1Ω~10MΩ
精度:0.1%,0.25%,0.5%,1%,5%
温度系数(TCR):10PPM/℃,15PPM/℃,25PPM/℃,50PPM/℃,100PPM/℃
功率:1/8W,1/5W,1/4W,2/5W,1/2W,1W
CSR
±0.1%
尺寸
功率
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
100PPM/℃
0102
1/8W
100Ω—56KΩ
100Ω—100KΩ
1/5W
0204
1/4W
10Ω—20KΩ
10Ω—330KΩ
10Ω—1MΩ
Jumper:2A
                      0Ω(<15mΩ)
2/5W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
0207
1/2W
10Ω—20KΩ
10Ω—300KΩ
10Ω—1MΩ
Jumper:4A
0Ω(<15mΩ)
1W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
CSR
±0.25%
尺寸
功率
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
100PPM/℃
0102
1/8W
100Ω—56KΩ
100Ω—100KΩ
1/5W
0204
1/4W
10Ω—20KΩ
10Ω—330KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
Jumper:2A
                      0Ω(<15mΩ)
2/5W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
0207
1/2W
10Ω—20KΩ
10Ω—300KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
Jumper:4A
                      0Ω(<15mΩ)
1W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
CSR
±0.5%
尺寸
功率
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
100PPM/℃
0102
1/8W
100Ω—56KΩ
100Ω—100KΩ
1Ω—1MΩ
1/5W
0204
1/4W
10Ω—20KΩ
10Ω—330KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
Jumper:2A
                      0Ω(<15mΩ)
2/5W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
0207
1/2W
10Ω—20KΩ
10Ω—300KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
Jumper:4A
                      0Ω(<15mΩ)
1W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
1Ω—1MΩ
CSR
±1%
尺寸
功率
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
100PPM/℃
0102
1/8W
100Ω—56KΩ
100Ω—100KΩ
1Ω—1MΩ
0.22Ω—2MΩ
1/5W
0204
1/4W
10Ω—20KΩ
10Ω—330KΩ
10Ω—4.7MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
Jumper:2A
                      0Ω(<15mΩ)
2/5W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
0.2Ω—1MΩ
0.1Ω—1MΩ
0207
1/2W
10Ω—20KΩ
10Ω—300KΩ
10Ω—4.7MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
Jumper:4A
                      0Ω(<15mΩ)
1W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
CSR
±5%
尺寸
功率
±10PPM/℃
±15PPM/℃
±25PPM/℃
±50PPM/℃
100PPM/℃
0102
1/8W
100Ω—56KΩ
100Ω—100KΩ
1Ω—1MΩ
0.22Ω—2MΩ
1/5W
0.5Ω—2MΩ
0204
1/4W
10Ω—20KΩ
10Ω—330KΩ
10Ω—4.7MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
Jumper:2A
                      0Ω(<15mΩ)
2/5W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
0.2Ω—1MΩ
0.1Ω—1MΩ
0207
1/2W
10Ω—20KΩ
10Ω—300KΩ
10Ω—4.7MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
Jumper:4A
                      0Ω(<15mΩ)
1W
10Ω—100KΩ
10Ω—1MΩ
0.2Ω—10MΩ
0.1Ω—10MΩ
提供客户定制化的服务,可以依照您的需求来订制。国际EIA:E1,E3,E6,E12,E24,E96,E192值阻都可生产。
 楼主| mhfs 发表于 2017-2-20 17:26 | 显示全部楼层
RE: 现货TO-220电阻35W-0R05~10K
长期现货供应TO-220电阻35W-0R05~10K
TO-220封装,35W电阻
TR35JB-0010,1Ω,TO-220封装,±5%,±,ppm/℃,35W
TR35JB-R500,0.5Ω,TO-220封装,±5%,,±,ppm/℃,35W
TR35FBG0020,2Ω,TO-220封装,±1%,±300,ppm/℃,35W
TR35JB-R100,0.1Ω,TO-220封装,±5%,±,ppm/℃,35W
TR35JB-R050,0.05Ω,TO-220封装,±5%,±,ppm/℃,35W
TR35FBD1001,1kΩ,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBD2000,,200Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBE0050,5Ω,TO-220封装,±1%,±100,ppm/℃,35W
TR35FBG1R50,1.5Ω,TO-220封装,±1%,±300,ppm/℃,35W
TR35FBD0150,15Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBD1000,100Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35JB-R200,0.2Ω,TO-220封装,±5%,±,ppm/℃,35W
TR35FBD0200,20Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBD0750,75Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBD0470,47Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35JBG0020,2Ω,TO-220封装,±5%,±300,ppm/℃,35W
TR35FBD1002,10KΩ,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBD5000,500Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBD5001,5KΩ,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBE0030,3Ω,TO-220封装,±1%,±100,ppm/℃,35W
TR35JB-R330,0.33Ω,TO-220封装,±5%,±,ppm/℃,35W
TR35FBF3R60,3.6Ω,TO-220封装,±1%,±200,ppm/℃,35W
TR35FBD0140,14Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35FBE0100,10Ω,TO-220封装,±1%,±100,ppm/℃,35W
TR35FBE1002,10KΩ,TO-220封装,±1%,±100,ppm/℃,35W
TR35FBD4001,4kΩ,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35JBE0050,5Ω,TO-220封装,±5%,±100,ppm/℃,35W
TR35JBF3R30,3.3Ω,TO-220封装,±5%,±200,ppm/℃,35W
TR35FBD4000,400Ω,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TR35JBE1501,1.5kΩ,TO-220封装,±5%,±100,ppm/℃,35W
TR35JBF1000,100Ω,TO-220封装,±5%,±200,ppm/℃,35W
TR35FBD2001,2kΩ,TO-220封装,±1%,±50,ppm/℃,35W
TO-220/TO-247功率电阻的参数范围:
● 封装:TO-220封装 TO-247封装
● 电阻精度范围:±0.5% ~ ±10%
            ● 温度系数范围 ±50~300PPM/℃
            ● 电阻功率范围:20W~100W
            ● 电阻值范围:0.05Ω~10KΩ
