1L 的两个图 和 11L、13L 的两张图。 11L 的无**常使用;
1L 左图靠谱些,但最好是将一粒电阻改为两粒电阻串联增加电阻的耐压,增加长期工作的可靠性,如果是51K左右,有1N4007在,电阻上消耗约0.5W,有一些温升,建议用两粒1W 24K 电阻串联使用;
1L 右边的用 2W 不知道设计者是如何考虑的,此图反向电压时LED被击穿,反向电流约4mA,长期工作对LED可能有一定的破坏,两粒LED并联使用的原因不明,不建议如此使用;
13L的电路短期使用可能不会出问题,但经常开关时,极可能出现意外:上电时电容无电荷,接近短路状态,LED上会有相当大的瞬态电流,导致损伤,建议LED并联10uF以上电容分流这个瞬态过电流;
13L的图可以简单修改:两粒1N4007不要,D1、D2两粒LED反向并联,再并联一粒10uF10V的贴片独石电容,电阻改为两粒200K串联,C1使用安规电容或直流耐压2KV以上的CBB薄膜电容,这样估计会可靠点;
1L 左图将电阻改为两粒0.5W的串联,也是可以正常使用的;或者可以改为:两粒1W24K电阻串联,然后两粒LED反向并联
