大家帮忙看下这个电路图为什么接电容 接地了电流怎么流
6835|32
youluo235 发表于 2014-8-27 09:07 | 显示全部楼层
gyyanghe 发表于 2014-8-26 19:55
我的意思是已经通过了负载,但是后面回去的线路接地了,这时候电流是直接从负载流向地还是沿着回路流走。 ...
你的回路值得是那条路?电流整流后经过负载到地,这样走的
命中注定0818 发表于 2014-9-3 14:06 | 显示全部楼层
楼主对各位大侠的回复是相当的
witzly 发表于 2014-9-3 15:18 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题,大家一直在强调电容滤波的问题,其实楼主现在特别想知道这个电流的回路是怎么回事?
witzly 发表于 2014-9-3 15:24 | 显示全部楼层
楼主的意思是:第一,比如说电流从上面那条线路过来,经过1,经过D1,2,经过后面的各种负载,再经过4,经过4右下的二极管,经过3,再从下面的线路回去
             第二,电流从上面的那条线过来,经过1,经过D1,2,经过后面的各种负载,直接到GND
这两种情况哪个正确?
j_zhang 发表于 2014-9-3 15:42 | 显示全部楼层
电路中要想有电流,必须有闭合回路才行。电流是从接口的4脚经过整流桥、三端稳压器、开关、负载、整流桥回到接口的1脚,形成电流的闭合回路。C1、C2电容的作用是滤波,没有这两个电容,你画一下整流桥后的波形,是50Hz的下半周折上去,形成100Hz的波动波形,这时三端稳压器是无**常工作的。经过电容滤波后,形成有一定纹波的直流,这时再经过稳压器才能形成稳定的直流电压。C1为电解电容,起主要作用,C2为高频电容,改善滤波的高频特性,电解电容的高频特性不好。
witzly 发表于 2014-9-3 16:00 | 显示全部楼层
电路中要想有电流,必须有闭合回路才行。电流是从接口的4脚经过整流桥、三端稳压器、开关、负载、整流桥回 ...
我觉得你说的回路不合理、、、、、整流桥是这么个流向么?正半周期和负半周期都不可能从4开始啊,或者我理解有误,请指导
j_zhang 发表于 2014-9-3 16:16 | 显示全部楼层
我是说构成回路,如果你想按照电流正向描述的话,应该是正半周从4脚进入,经过整流桥右上角的二极管,经过稳压器、负责等,再经过整流桥左下二极管流回1脚;副半周从1脚流经整流桥右下二极管,再经过稳压器、负载,经整流桥左上二极管流回4脚。
witzly 发表于 2014-9-3 16:36 | 显示全部楼层
楼主麻烦告知J1是什么东西,对于楼上大哥说的从4脚开始的电流我是醉了
zwm2011 发表于 2014-9-3 16:43 | 显示全部楼层
百度一下,整流电路设计,
youluo235 发表于 2014-9-3 23:35 | 显示全部楼层
楼主的意思是:第一,比如说电流从上面那条线路过来,经过1,经过D1,2,经过后面的各种负载,再经过4,经 ...
正半个周期是你说的第一种情况流的。如果是负半个周期的话就整流桥那里起作用的是另外的二个二极管。差不多的原理。至于你说的第二种。到地了之后呢?不流回去怎么行
dianziyangshu 发表于 2014-9-4 11:11 | 显示全部楼层
电容滤波用的
xjjspace 发表于 2014-9-4 16:02 | 显示全部楼层
同意21楼,理解楼主哪里糊涂了。
直流的地一般来说就是个net label,是浮地。
浮地是地的一种,也是信号的参考地,这个地和大地不直接相连,是隔离的。
浮地是一种相对的说法,一般板子里有的地接到大地,但有的地不接到大地,有这两种地同时存在的,可以称后者为浮地,如果板子里只有一种地,就不需要称为浮地。
电流从负载流过后,沿着回路流回地。你可以想想干电池接个灯泡。电池的正负极就是你这个电压转换芯片的OUT和GND。
witzly 发表于 2014-9-5 09:07 | 显示全部楼层
正半个周期是你说的第一种情况流的。如果是负半个周期的话就整流桥那里起作用的是另外的二个二极管。差不 ...
明白了,就是第一种了,这个楼主也该瞑目了:lol
