[运放] 运放中电容的位置为什么要如此放置
5861|33
wangjakn 发表于 2014-8-27 16:54 | 显示全部楼层
LZ首先你说的那块的却是滤波的,还有一个就是给D1稳压管提供一定的电流。其次,你这个电路是单电源的放大电路,所以你说的那一块是提供偏执电压的,给正极添加直流电压(大小等于稳压管的)。个人认为应该给稳压管上并联个104电容,因为稳压管的噪声系数比较大,他是你的电路产生噪声的。
SeekFor 发表于 2014-8-27 17:03 | 显示全部楼层
dxc110121 发表于 2014-8-27 15:37
怎么会短路呢,又不是交流电。
你知道他的Vin是什么信号么?
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-27 17:07 | 显示全部楼层
LZ首先你说的那块的却是滤波的,还有一个就是给D1稳压管提供一定的电流。其次,你这个电路是单电源的放大电 ...
那个D1的主要作用是在运放断电而输入还存在的情况下保护运放的吧,那一块确实是给运放提供了偏置电压。
如果电路中的VCC断路,D1起保护作用,钳制运放输入端电压在0.2v,保护运放,若电路正常工作,运放反相端虚短到地,不需要稳压吧,而且稳压管的稳定电压没这么低的吧。(个人理解)
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-27 17:16 | 显示全部楼层
你知道他的Vin是什么信号么?
The design specifications for an example circuit are: VOUT = 1 V @ VIN = –0.1 V, VOUT
= 5 V @ VIN =– 0.3 V, VREF = VCC = 5 V, RL = 10 kΩ, and 5% resistor tolerances.
  线性变化的,而且VIN是交流信号,VIN也不会被电容短路啊
wangjakn 发表于 2014-8-27 17:22 | 显示全部楼层
哦,我看错了,应该给正端接偏置的:L。但是且不说你的那个电容的作用,你这个放大电路就不会输出负轨的信号。并且峰值在2.5V及以下
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-27 17:28 | 显示全部楼层
哦,我看错了,应该给正端接偏执的。但是且不说你的那个电容的作用,你这个放大电路就不会输出负轨的信号 ...
设计参数:The design specifications for an example circuit are: VOUT = 1 V @ VIN = –0.1 V, VOUT
VOUT=-20*VIN-1,这是一本书上的电路图,我不明白为什么电容的放置位置以及RG2为什么要分成两个大小相同的电阻,所以才发帖的。其余部分应该都么有问题。
wangjakn 发表于 2014-8-27 17:32 | 显示全部楼层
你可以在网上看看,你这样的电路是不会输出 负轨的。但是如果你的输入信号时直流或者交流中不包含伏电压轨的话,就没问题的。多多交流啊
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-27 17:34 | 显示全部楼层
你可以在网上看看,你这样的电路是不会输出 负轨的。多多交流啊
嗯,运放是单电源供电的多多交流
Lgz2006 发表于 2014-8-27 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
你把C放在C处试试,滤波事儿小,后果很严重
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-27 18:10 | 显示全部楼层
后果是不是这样的:电容放在C处,电容会被短路,由电容出来的电流很大,会烧毁芯片?(假设是虚短,但运放又有个特点是虚断,电阻为无穷大,电容短路,从电容出来的电流会很小,电路很安全?有点迷惑……)
yf2008bj 发表于 2014-8-28 11:39 | 显示全部楼层
路过看看,,,
william008 发表于 2014-8-30 11:22 | 显示全部楼层
chen_jhhb 发表于 2014-8-26 21:51
在A处,电源内阻很小,RC相乘很小,所以滤波效果不好。在C点,因为是虚地,点位和低相等,也没有滤波效果了 ...
C处不能放电容,主要原因不是虚地。
有两个原因:
1是齐纳二极管的等效交流电阻比较低,并联电容不会把交流阻抗降得太低。
2是如果在C处放电容,会严重影响运放反馈网络,严重的时候会导致运放震荡。
Lgz2006 发表于 2014-8-30 11:47 | 显示全部楼层
C处不能放电容,主要原因不是虚地。
有两个原因:
1是齐纳二极管的等效交流电阻比较低,并联电容不会把交 ...
“导致运放震荡”这就是滤波预期之外的恶果
估计齐纳还没到,低阻态与它无关,必是“虚短”之“零”阻抗
william008 发表于 2014-8-30 14:24 | 显示全部楼层
估计齐纳还没到,低阻态与它无关,必是“虚短”之“零”阻抗 ...
对,疏忽了。齐纳二极管两端接近于0V,应该没导通,不是低阻抗。
C处不能放电容,主要原因是会引起运放震荡。
