求助,给个思路:测压力
5550|38
sz_kd 发表于 2007-11-28 12:04 | 显示全部楼层
不用MCU怎么处理
得计算啊
maychang 发表于 2007-11-28 12:40 | 显示全部楼层
称重一般不需要很高速度
带宽10Hz够了。你想,从传感器加载到稳定用了零点几秒时间,多数人就会认为挺好的。要求最高的是轨道衡,即列车以一定速度从铁轨上开过去,称出列车重量,那也顶多几十Hz。
双积分AD用在这里是最合适的。价格低,精度高,自校零,电路简单,每秒转换十次左右,刚好满足称重需要。
sz_kd 发表于 2007-11-28 14:35 | 显示全部楼层
象这种一般精度不是很高的外带AD不划算
况且SN8P1917里面AD已经是16位,足够了
成本低很多
 楼主| wi2c 发表于 2007-11-28 14:41 | 显示全部楼层
to 22L
可是双积分AD多数才2-3次/秒啊找了半天好像就一个说是20次/秒似乎不常用还不晓得好弄不
兰天白云 发表于 2007-11-28 14:43 | 显示全部楼层
3元就有这么强的单片机?
SN8P1917是一个8位微控制器。结构独特,采用CMOS技术,具有低功耗、高性能的特点。 SN8P1917的IC结构设计一流,包括一个大容量(2K-word)的程式**体(OTP ROM),128-byte的资料**体。一个8位基本计时器T0,带有RTC(即时时钟)功能,一个看门狗计时器,2个中断源(T0,INT0),16位ADC,可编程增益放大器(PGIA),升压稳压器(Charge pump / Regulator),4-common和12-segment LCD driver,8层堆叠暂存器。 此外,用户还可以自行选择晶片的振汤形式,有四种不同的外部振汤结构提供系统时钟:高/低速晶体振汤器,陶瓷谐振器及廉价的RC振汤器。SN8P1917还具有双重时钟系统,使用外部高速振汤作为高速操作模式的时钟源,使用外部低速的32.768Khz晶体振汤作为低速模式,即时时钟和LCD的时钟源。
xwj 发表于 2007-11-28 14:57 | 显示全部楼层
嗯,看起来性价比不错啊
用于玩具、消费类小产品到是很不错
 楼主| wi2c 发表于 2007-11-28 14:59 | 显示全部楼层
13L的直播什么时候开始呢
呵呵
13楼: 本人正在免费设计这个东西
因为是免费的,所以想在这个搞设计直播,顺便听听大侠的意见
可以吗?
awey 发表于 2007-11-28 15:05 | 显示全部楼层
双积分的AD自己用运放搭一个就是了
相对比较灵活。
兰天白云 发表于 2007-11-28 15:16 | 显示全部楼层
真的有人看吗?
准备准备
xwj 发表于 2007-11-28 15:18 | 显示全部楼层
兰天白云 发表于 2007-11-28 15:32 | 显示全部楼层
LS,本人到处在找你,跑哪里去了?
再不出来我丢砖头了
sz_kd 发表于 2007-11-28 15:47 | 显示全部楼层
呵呵
该IC专用做电子称的,用户量很大,不到3元
pengjianxue 发表于 2007-11-28 16:31 | 显示全部楼层
可找我
如在上海,可找我.
蔽人在微弱信号检测方面有一定功夫和不少战果.
彭建学 上海  013601877478
maychang 发表于 2007-11-28 17:03 | 显示全部楼层
awey 双积分的AD自己用运放搭一个就是了
不很赞成这种做法。
首先成本上就不一定合算,其次出故障的机会比AD芯片大,最后是占用单片机资源较多。
用运放搭的双积分AD,分辨率够,但精度几乎可以肯定地说不够。
01XO 发表于 2007-11-30 16:10 | 显示全部楼层
找
网上怎么找不到SN8P1917的资料?
兰天白云 发表于 2007-12-1 08:32 | 显示全部楼层
这是松翰的单片机,不是单独的AD
yewuyi 发表于 2007-12-1 09:54 | 显示全部楼层
松翰的单片机,AD是高分辨率,低精度……
呵呵,笑一笑……
兰天白云 发表于 2007-12-1 10:20 | 显示全部楼层
查不到具体的AD参数,估计不敢写出来
gegegegeda 发表于 2013-4-5 16:13 | 显示全部楼层
