[家电应用] 江湖救急,SH79F166A低频32.768KHz晶振不起振
6087|70
拿走一光年 发表于 2026-7-21 15:46 | 显示全部楼层
先确认 32.768K 对应寄存器开启低频振荡,核对负载电容匹配晶振规格;检查晶振引脚是否被 IO 复用、短路虚焊。供电电压偏低、PCB 走线过长漏电流大会停振。低频晶振起振慢,可适当增加起振延时,关闭其他干扰外设,若仍无效更换晶振或微调匹配电容。
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-25 16:06 | 显示全部楼层
SH79F166A 32.768K 不起振优先排查:晶振两端匹配电容取值 12–22pF,紧贴芯片 OSC 引脚布线,走线短且包地隔离强电线路。确认寄存器开启低频振荡模式,MCU 供电稳定无压降;排查 IO 复用功能关闭,避免端口漏电拉偏电平;晶振器件次品、PCB 漏焊虚焊也会停振,可更换晶振对比验证。
拿走一光年 发表于 2026-7-28 09:51 | 显示全部楼层
SH79F166A 32.768K 晶振不起振,先核查寄存器开启低频振荡电路。匹配电容参数不宜过大过小,PCB 布线缩短晶振走线、远离强干扰线路。确认 IO 未被强制驱动,休眠模式相关配置无误。可尝试更换晶振,必要时暂时切换内部 RC 时钟,排查是否负载过高造成无法起振。
海边浪漫幻象 发表于 2026-8-10 10:05 | 显示全部楼层
先确认寄存器开启 32K 振荡,XIN/XOUT 匹配 10–20pF 负载电容,电容偏差极易停振。检查晶振焊接虚焊、引脚漏电受潮,MCU 该引脚禁用 IO 复用功能。单片机电压偏低、复位异常也会不起振,可临时并联 1M 偏置电阻起振验证,更换劣质晶振排除器件失效。
zhuomuniao110 发表于 2026-8-16 17:11 | 显示全部楼层
芯片低频 32K 接 P1.0(XTALX1‑XIN)、P1.1(XTALX2‑XOUT),不是主晶振 XTAL1/XTAL2。
OceanDepths 发表于 2026-8-17 10:28 | 显示全部楼层
32K晶振稳定性问题,检查时钟复位电路和上电复位逻辑,可能复位延迟不足。可以设置软件延时函数或利用定时器中断来实现稳定等待。
短句家 发表于 2026-8-19 16:38 | 显示全部楼层
先确认代码开启 32.768K 副时钟,对应配置位使能 XTAL32 引脚。检查晶振负载电容,中颖典型选 12.5pF,两只电容对称靠近芯片引脚。PCB 走线尽量短,远离 PWM 功率走线,数字地就近接。可尝试微调电容大小;若依旧不起振,排查芯片休眠模式、IO 复用功能,必要时换晶振,排除芯片损坏。
短句家 发表于 2026-8-20 16:40 | 显示全部楼层
确认配置位开启 32.768K 副晶振,IO 不要复用为其他功能。两只负载电容选用 12.5pF,紧贴芯片 XTAL 引脚,走线尽量短。远离 PWM 功率走线,避免电源干扰。可微调电容试起振;检查芯片没有进入错误休眠模式。硬件没问题再排查配置字,晶振本体不良也会直接不起振。
魔法森林精灵 发表于 2026-8-22 09:43 | 显示全部楼层
可以尝试在初始化代码中加入一个检测晶振是否稳定的逻辑,如果检测到晶振未稳定,则程序暂停等待,直到晶振稳定后再继续运行。
抱素 发表于 2026-9-21 15:55 | 显示全部楼层
SH79F166A 外接 32.768K 不起振,先确认 RTC 寄存器配置选择外部晶振模式,而非内部 RC。负载电容严格匹配晶振规格,PCB 走线要短,远离 PWM、继电器等干扰源。检查晶振好坏、焊接虚焊;部分型号需要等待足够起振延时再判断振荡标志。电源纹波过大也会抑制起振,可适当增大电源滤波,不要用普通 IO 口直接检测晶振引脚。
与人间浪漫 发表于 2026-9-26 14:09 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768K 晶振偶发不起振,烙铁加热即可恢复。原因包含软件上电缺少晶振稳定延时,硬件需核对负载电容、PCB 走线与晶振品质,同时确认时钟寄存器配置。该芯片还存在低压下 4MHz 晶振停振现象,量产会出现小比例不良,需软硬件同步整改。
