光信号接收电路HFBR2412模块设计问题 (如果有做过的或知道的大神,跪求解答)。。
8894|30
siyida 发表于 2014-9-9 16:32 | 显示全部楼层
dsp新手yu 发表于 2014-9-5 22:02
为了专门测试接收模块,我又设计了基于1414的发送模块,发现不可以发送。我测试了一下发现75451的输出却不 ...
75451和9013之间加102的电阻
zhangmangui 发表于 2014-9-9 22:21 | 显示全部楼层
dsp新手yu 发表于 2014-9-8 22:00
嗯,发送端完全动不了,是给定的一块板子。还有就是这样的数据接收后我要怎么看看接收的是什么呢?一直用 ...
你用上位机接收的啊   不知道上位机最高能支持多少了
如果要看是什么数据  并且是UART协议
只能用UART收到后查看了
你看看DSP的能达到多少
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-11 11:47 | 显示全部楼层
如果要看是什么数据  并且是UART协议
只能用UART ...
斑竹,我直接在ccs里看sci接收数组的值,发现当我把波特率设到2M左右时,只在第一次上电能接受到10几位的固定数据,其他根本接收不到数据,请问这可能是什么原因??
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-11 13:32 | 显示全部楼层
75451和9013之间加102的电阻
好的,我试一下,谢谢
zhangmangui 发表于 2014-9-11 23:03 | 显示全部楼层
斑竹,我直接在ccs里看sci接收数组的值,发现当我把波特率设到2M左右时,只在第一次上电能接受到10几位的 ...
你确定SCI是通的啊
qq2512262471 发表于 2014-9-11 23:26 | 显示全部楼层
tichysu 发表于 2015-7-15 12:34 | 显示全部楼层
dsp新手yu 发表于 2014-9-4 21:48
我按斑竹的试了 不是串口发送的问题,斑竹可不可以帮我看下这样设计的光信号接收电路没问题吧??我已经 ...
问一下 那个RL阻值怎么计算呀??
tichysu 发表于 2015-7-15 13:16 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2014-9-4 22:50
看看你的简单电路  应该是没问题的   就是光敏接收   上拉就可以啦
只要用示波器测到了方波  那就没问 ...
请问一下,那个RL的阻值怎么算??
zhangmangui 发表于 2015-7-15 21:27 | 显示全部楼层
请问一下,那个RL的阻值怎么算??
限流电阻吧   知道发光管导通的压降
然后VCC减去压降   除以发光管的电流   比如10mA
就得出电阻值了
tichysu 发表于 2015-7-16 09:41 | 显示全部楼层
限流电阻吧   知道发光管导通的压降
就得出电阻值了 ...
怎么知道发光管导通的压降和电流啊? HFBR的手册里有这个,file:///C:\Users\HQQ\AppData\Roaming\Tencent\Users\360205053\QQ\WinTemp\RichOle\PXN(TB6QR0WWXJZPW}_W`V7.png 能从这表格里的数据求出来吗?
忄小龙 发表于 2016-10-16 19:29 | 显示全部楼层
我也收到错误的数,9013用加吗?不是75451就可以驱动吗?传输信号需要编码吗?我现在是115200直接串口接的
