求一个芯片,让一个管脚在不同的时候需要接到不同的地上
1600|8
nb533|  楼主 | 2014-9-3 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyjian| | 2014-9-4 08:11 | 只看该作者
看你对地电平、电流的要求
要求不同方案不同
dragon_hn| | 2014-9-9 15:43 | 只看该作者
继电器,NMOS管,看你的工作情况.
yewuyi| | 2014-9-9 16:19 | 只看该作者
干簧管继电器或者电子模拟开关等都可以,还是看你自己的要求。
yewuyi| | 2014-9-9 16:20 | 只看该作者
也有一些电磁线圈型的信号继电器也可以
jjjyufan| | 2014-9-9 19:03 | 只看该作者
2个信号继电器最佳
yanwen217| | 2014-9-9 22:08 | 只看该作者
继电器阻抗多是mΩ级别,模拟开关多是欧姆级别,如果要过的电流大,首选继电器,模拟开关会引入不小的压差
chen_jhhb| | 2014-9-9 22:39 | 只看该作者
楼上说的很清楚了
chunyang| | 2014-9-9 23:43 | 只看该作者
看你要求的连接阻抗是多少。接受较大阻抗的话,显然模拟开关最方便。低阻抗的选择有低导通内阻的MOS管和继电器,根据你的要求选择就是。
