[电源] LDO无输出问题请教
5381|34
ldch88 发表于 2014-9-10 19:37 | 显示全部楼层
chenbeyond 发表于 2014-9-10 14:25
这个只能够降低1.8V掉电后的下降速度,不能从根本解决问题
不是降低下降速度,而是提高下降速度,之前是1M电阻对输入电容放电,现在改成10K试试。
如果各种方法都是试过不行,那就换方案吧
beanandpeach 发表于 2014-9-10 21:54 | 显示全部楼层
我断定是你焊接的有问题,拆下来重新焊回去
beanandpeach 发表于 2014-9-10 21:58 | 显示全部楼层
中间的热焊盘也是要焊的
中臣 发表于 2014-9-11 07:48 | 显示全部楼层
我一直在等待的你的結果,搞定沒有? 呵呵
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-11 13:20 | 显示全部楼层
   可以肯定的是外围电路没有问题,PCB板子也没有问题,应该是LDO的一个特性,只是你们没有在输入掉到0.2V再开启的情况,所以没有发生这种事,我也是无意间发现的,这个时间点很短,如果不是特意模拟的话很难发现
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-11 13:21 | 显示全部楼层
中间的热焊盘也是要焊的
焊接绝对没有问题
czdo 发表于 2014-9-11 15:34 | 显示全部楼层
确实没有遇到过!理论上应该不会
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-11 16:22 | 显示全部楼层
确实没有遇到过!理论上应该不会
是的,看spec也找不出答案。
中臣 发表于 2014-9-12 07:54 | 显示全部楼层
在输入掉到0.2V再开启的情况?????        那不就是低電壓保護嗎?
czdo 发表于 2014-9-12 09:07 | 显示全部楼层
兄弟这个是ldo?
zbhcqu 发表于 2014-9-12 17:38 | 显示全部楼层
chenbeyond 发表于 2014-9-10 14:23
vout的10uf电容去掉试过了,还是不行,而且只在输入初始在0.2v升到1.8V的时候才出现问题 ...
en信号的电平是多少?ti要求en的范围不大于VIN+0.3
zbhcqu 发表于 2014-9-12 17:40 | 显示全部楼层
仔细看了你发的波形图,EN电平太高了。
beanandpeach 发表于 2014-9-14 17:54 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2014-9-16 19:49 | 显示全部楼层
要不重新的换一个芯片的试下的吧
shenmu2012 发表于 2014-9-17 15:41 | 显示全部楼层
这个多看下其相关的PDF资料的吧,或者这个设计电路的存在设计缺陷的啊,不同批次的芯片也会存在不一样的啊。
