发新帖我要提问
返回列表
[i.MX]
i.MX23 EVK烧录总是出现程序异常终止,新手求解答
楼主: 小李菜刀
小李菜刀 发表于 2014-9-11 16:19
楼主你好,出现这个界面就是说明你的LTIB已经安装成功了,下一步就是使用LTIB编译你的BSP。出现这个菜单就是让你选择你使用的平台。选择好编译就OK了。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-11 16:57 | 显示全部楼层
楼主你好,关于下一步如何选择平台你可以查看user guide文档,里面应该是有介绍的。或者你也可以参考本论坛中的帖子:https://bbs.21ic.com/icview-618723-1-1.html。方法是一样的,你可以查看一下。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-11 17:55 | 显示全部楼层
小李菜刀 发表于 2014-9-11 17:11
+ cd busybox-1.15.0
+ PKG_BUSYBOX_PRECONFIG=busybox.config
+ '[' -f /home/lijing/freescale/ltib/co ...
楼主你好,我看一下问题,明天给你回复啊,i.mx23系列的,我没有动手调过的。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-15 17:11 | 显示全部楼层
小李菜刀 发表于 2014-9-12 14:52
等的我好辛苦
楼主你好,在平台选择的菜单中,在Package list中你有选择【】busybox 选项吗?
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-15 17:12 | 显示全部楼层
等的我好辛苦
您好,关于I.mx233这款处理器我没有跑过,并且你使用的是fedora我没有用过,所以你遇到的问题,我也不是能一下子就回答上来的。希望你能理解哈~~
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-18 10:26 | 显示全部楼层
小李菜刀 发表于 2014-9-16 15:18
2.5 Build Manufacturing Firmware
Please refer 2.2 Installing and Building LTIB to setup ltib envir ...
是有的,是在--- Choose the packages profile下
Selection (Updater profile for mx233) --->
你这个是第一步选择平台,在后面的选项中就是有了的。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-18 10:32 | 显示全部楼层
楼主你好,图中的选项建议你选择最后一个mfg firmware profile。
