[i.MX] i.MX23 EVK烧录总是出现程序异常终止,新手求解答
5146|55
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 18:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 17:27
楼主你好,结帖方式你可以查看本论坛中的帖子:本论坛中结帖方式。
帖子肯定会结的,我怕帖子结了大神就不理我,那我岂不是要苦晕在厕所
gxliu08 发表于 2014-9-10 20:26 | 显示全部楼层
街道也发任务?街道办也做开发?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 11:10 | 显示全部楼层
小李菜刀 发表于 2014-9-10 18:07
搭建环境时./ltib -m config运行到这,报错提示空间不足,我的系统盘空间不足,我想问问能不能指定一下文 ...
这个我没有试过,不知道是否可以,你在建立LTIB的时候可以指定LTIB的路径的,另外所有的packages是都要放在/opt/freescale/下的,这样在编译过程中有些包可以找的到的。找不到的情况下就会报错。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 11:12 | 显示全部楼层
不会啊,只要你在回复的时候在我给你的回复中回复给我,我这边就会收到通知的。楼主放心~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 11:15 | 显示全部楼层
街道也发任务?街道办也做开发?
请问您是要表达什么意思呢?不是很明白啊,能否说的具体一些呢。
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 13:54 | 显示全部楼层
[lijing@localhost ltib]$ ./ltib -m config
sh: tclsh: command not found
ltib cannot be run because one or more of the host packages needed to run it
are either missing or out of date or not in ltib's standard path.  Please
install/upgrade these packages on your host.  If you have your own utilities
in non-standard paths, please add an entry into the .ltibrc file for example:
%path_std
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/my/own/exes
Package                Minimum ver   Installed info
zlib-devel             0             not installed
ncurses-devel          0             not installed
tcl                    0             not installed
Died at ./ltib line 1397.
traceback:
main::host_checks:1397
  main:542
Exiting on error or interrupt
又出现这个问题时缺少库的原因吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 14:23 | 显示全部楼层
是的,是因为有好多packages没有安装的原因。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 14:24 | 显示全部楼层
请问你是在哪个平台上安装LTIB并编译的?ubuntu?
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 14:41 | 显示全部楼层
fedora 14,我用yum install安装zlib的时候提示已经装了啊
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 14:48 | 显示全部楼层
楼主你好,fedora14没有试过,我都是在Ubuntu下安装编译的,不过你也可以尝试一下如下命令来安装:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ncurses-dev
sudo apt-get install zlib-devel
sudo apt-get install tcl
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 14:53 | 显示全部楼层
sudo  ...
大神,能不能给个QQ这样好慢啊,我等级低,还不能发消息
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 14:59 | 显示全部楼层
sudo  ...
ncurses-dev这个包找不到,其他两个都解决了
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 15:03 | 显示全部楼层
sudo  ...
解决了,直接 yum install ncurses-devel就行了:lol
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:12 | 显示全部楼层
哈哈,解决了就好了哈,恭喜楼主呢~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:13 | 显示全部楼层
楼主你好,我们这边目前还不提供QQ支持,很抱歉啊,有问题在论坛中发的话,我这边都是可以看到,会及时给您回复的。欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:14 | 显示全部楼层
fedora没有用过,它下面的命令也不熟啊,学习啦~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:15 | 显示全部楼层
楼主你好,刚开始就是这样,等你的分数多一点就好了的。我刚开始也是回复受限制,现在就好了。
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 15:23 | 显示全部楼层
楼主你好,刚开始就是这样,等你的分数多一点就好了的。我刚开始也是回复受限制,现在就好了。 ...
是不是运行到 ./ltib -c 不出问题就表示ltib安装好了?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:28 | 显示全部楼层
./ltib-c安装过程差不多半个小时到一个小时吧,当出现平台选择的菜单就说明没有问题的。如果出现问题就会停下来的。
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 15:53 | 显示全部楼层
./ltib-c安装过程差不多半个小时到一个小时吧,当出现平台选择的菜单就说明没有问题的。如果出现问题就会 ...
    SUBDIR perl
/usr/bin/perl Makefile.PL PREFIX='/opt/freescale/ltib/usr'
Can't locate ExtUtils/MakeMaker.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/i386-linux-thread-multi /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib/perl5/site_perl .) at Makefile.PL line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at Makefile.PL line 1.
make[1]: *** [perl.mak] Error 2
make: *** [perl/perl.mak] Error 2
error: Bad exit status from /home/lijing/freescale/ltib/tmp/rpm-tmp.63682 (%build)
RPM build errors:
Build time for git: 110 seconds
Failed building git
Died at ./ltib line 1380.
traceback:
main::build_host_rpms:1380
  main::host_checks:1435
   main:542
config报错了:dizzy:
