[i.MX] mentor镜像烧写问题(已解决)
7051|30
 楼主| mxmzj 发表于 2014-9-17 09:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-15 17:13
楼主你好,请问你问题现在解决了吗?如果没有的话,继续在这里讨论哈~~
问题还没解决哎!现在情况是:不修改uboot源码(默认是ttymxc0输出),将镜像烧录到demo板,是能正常显示uboot的打印信息的,我们又从demo板的R586和R590这两个电阻引出两根线作为串口4的TX和RX,只修改uboot的串口,将输出改在串口4,结果输出不了信息。现在不知道是uboot改的不对,还是串口4的两根线接的不对。我的demo板是sabre SD的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 10:17 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里从R586和R590这两个电阻引出两根线作为串口4的TX和RX,我不知道你为什么这么做呢?
 楼主| mxmzj 发表于 2014-9-18 10:35 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里从R586和R590这两个电阻引出两根线作为串口4的TX和RX,我不知道你为什么这么做呢? ...
因为我们最终要移植的目标板就是串口4输出,现在就先在demo板上做验证,领导说从那两个电阻引出两根线就是串口4的TX和RX。其实我对硬件不是很懂,他这么说我就这么做了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 10:57 | 显示全部楼层
因为我们最终要移植的目标板就是串口4输出,现在就先在demo板上做验证,领导说从那两个电阻引出两根线就 ...
你们Demo板是哪个型号的开发板啊,建议你也看一下原理图,你把型号给我,我也看一下原理图,看接的是否正确。
 楼主| mxmzj 发表于 2014-9-18 11:22 | 显示全部楼层
你们Demo板是哪个型号的开发板啊,建议你也看一下原理图,你把型号给我,我也看一下原理图,看接的是否正 ...
MCIMX6Q-SDB
 楼主| mxmzj 发表于 2014-9-18 12:28 | 显示全部楼层
MCIMX6Q-SDB
我感觉线接错了,R586和R584看起来是一个收一个发,R590跟时钟相关,你觉得呢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 18:17 | 显示全部楼层
我感觉线接错了,R586和R584看起来是一个收一个发,R590跟时钟相关,你觉得呢 ...
楼主你好,你这里线接的不对的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 18:18 | 显示全部楼层
下周我们再讨论哈~~下周回来跟你说怎么改。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 14:18 | 显示全部楼层
楼主你好,很抱歉才给你回复的。你连接的是有问题的,这个建议你参考IOMUX中pin脚定义来看一下uart4的TX和RX是哪个引脚,再来决定如何接线。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 14:19 | 显示全部楼层
问题解决的话,麻烦帮忙结帖哈。非常感谢,同时期待您能否分享一下解决办法的呢。
mini1986 发表于 2015-4-17 14:07 | 显示全部楼层
关注一下
