[STM32] 《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》
55012|735
ldmycx 发表于 2014-12-18 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
中继还没设置上
ldmycx 发表于 2014-12-18 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
不知道大家是怎么过来了,我的三年本科电子生涯,不算磕磕绊绊,考前突击一周,就差不多。面临毕业找工作,实在找不出自己的技术经验。
ldmycx 发表于 2014-12-19 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
你们的研发能力需要提供哦
ldmycx 发表于 2014-12-19 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个模块的性能,手机平板pc同时播放模块里面流媒体视频,同时插上摄像头,进行视频监控,能流畅支持4个视频任务,运行能力还是不错的,模块的大批量价格能做到25以下
ldmycx 发表于 2014-12-21 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
之前有学过单片机,但是感觉stm32还是有点难,一点也不习惯用自带的库函数写代码,自己写又那么多寄存器搞不明白。
ldmycx 发表于 2014-12-21 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,一直等你上线,你都不上线,都被管理员警告了,文档中间的几个问题帮助解答呗
ldmycx 发表于 2014-12-22 07:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个开发板严格来说是两部分,stm32单片机部分和linux一体化平台部分,一体化的linux模块,该模块6层板,含有wifi,ethernet,usb,usart等接口。模块是通用linux系统,完全可以进行常用应用编程开发。
ldmycx 发表于 2014-12-22 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-12-22 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-12-22 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果你使用了复用功能,那么该管脚不再作为普通GPIO(PC1)作用,而是它的复用功能,比如我举例的I2C或usart功能。
ldmycx 发表于 2014-12-23 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
void LED_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //使能PA,PD端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //LED0-->PA.8 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA.8
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); //PA.8 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //LED1-->PD.2 端口配置, 推挽输出
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //推挽输出 ,IO口速度为50MHz
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); //PD.2 输出高
先看第一个程序 程序试过 没啥问题 从第一个开始看起
ldmycx 发表于 2014-12-23 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-12-23 17:25 来自手机 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-12-23 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-12-23 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚看了一宿 主要在看关于I/O 方面GOIP的定义,
开始看了库函数版本 关于引脚定义的程序 各种向上翻 找源程序 发现看不懂 是不是应该复习C语言了。。
然后看了寄存器版本的 大概了解了 IO各种模式定义(各种模式作用不详)感觉:
寄存器版本:了解硬件
库函数版本:了解库函数
感觉好难 继续
ldmycx 发表于 2014-12-24 15:00 来自手机 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-12-24 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
开始研究是否可以将drcom安装进openwrt里!便各种百度啊!最后楼主下载了drcom的linux源码,参照各种贴子在package目录下添加了drcom目录,里面的Makefile也搞定了,开始编译。。。。。。。。可喜可贺,编译成功了!
ldmycx 发表于 2014-12-24 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-12-25 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-12-25 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
