恩智浦针对移动产品市场需求的静电保护解决方案
4457|54
工程师 发表于 2014-9-16 10:40 | 显示全部楼层
对于USB3.0和3.1,其ESD保护会不会有不同的侧重点?
专家回复:USB3.1頻寬可支持到10Gbps, 因此眼圖測試結果會是很重要的判斷依據!
请问一下,苹果的lighting接口用什么ESD保护?
专家回复: 請看相關網站的拆解圖!
工程师 发表于 2014-9-16 10:50 | 显示全部楼层
如今电子产品价格越来越低,很多公司也更加注重成本控制,请问NXP的这些保护解决方案性价比怎么样?
专家回复: NXP solution是高性價比的解決方案!
是否有完整ESD方案提供?
专家回复: 相關選擇請看: http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf
请问NXP的ESD保护方案可靠性怎么样?
专家回复:Silicon based solution可靠度絕佳!是物美價廉的解決方案! 請洽當地NXP技術支持!
请问ESD保护元件最小封装尺寸可以达到多少?
专家回复: 目前為DSN0603 (量產) DSN0402則為開發中!
有没有CAN总线接口用的防ESD芯片,它和防浪涌的TVS管有何区别,谢谢!
专家回复:ESD & Surge是不同的測試規範和要求! 所以solution選擇會有所不同! 相關選擇請看: http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf
工程师 发表于 2014-9-16 11:00 | 显示全部楼层
怎么样在有限的空间限制下进行有效的ESD保护呢?
专家回复: 選擇對的解決方案! 相關選擇請看: http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf 目前有DSN0603為現有已量產最小封裝的解決方案, DSN0402則研發中
NXP的解决方案是怎样保证比较强的钳位性能的?
专家回复:請看slide11 相關選擇請看: http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf
NFC ESD器件采用什么封装?
专家回复: DFN1006 & DSN0603
Francisshen 发表于 2014-9-16 11:05 | 显示全部楼层
学习过
工程师 发表于 2014-9-16 11:10 | 显示全部楼层
Type-C ESD保护不同配置是对应不同应用吗?
专家回复: 不同proposal提供客戶依據自身的設計習慣和供貨彈性而有不同的選擇!
工程师 发表于 2014-9-16 11:20 | 显示全部楼层
如何获取相关资料?
专家回复: Datasheet 於NXP官網可提供 相關選擇請看: http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf  http://www.nxp.com/documents/brochure/75017586.pdf
恩智浦针对移动产品市场需求的静电保护解决方案的功耗如何?
专家回复:如果考量漏電流部分, NXP的ESD防護方案的漏電流表現相對競爭者都較佳! 相關選擇請看: http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf   或洽當地NXP技術支持
工程师 发表于 2014-9-16 11:30 | 显示全部楼层
PUSN3FR4动态电阻0.3 Ohm,这个是如做到的?
专家回复: deep snapback 架構 & new process!
这些ESD保护方案能否应用于家电产品?
NXP的针对HDMI的ESD保护对信号性能是否会有影响?
专家回复: 不影響, 可參考相關眼圖測試結果! 請洽當地NXP技術支持
IP4264CZ8是类似QFN的那种封装吗?小客户有没渠道申请到样品?市场价位在什么范围?谢谢。
专家回复: 樣品請洽當地NXP技術支持
恩智浦的产品是否能帮助缩短研发周期?
专家回复:NXP solution是高性價比&Time to market的解決方案!  相關選擇請看: http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf
工程师 发表于 2014-9-16 11:40 | 显示全部楼层
超高速接口的静电保护的技术难点是?
专家回复: low Cd value, stable Cd v.s. V performance, low clamping, low Rdyn
