dddddddddddddddddddddddddd
5474|30
Imakey 发表于 2014-9-18 14:23 | 显示全部楼层
LZ方便把PDF的原理图上传上来吗???这图看不清晰啊
戈卫东 发表于 2014-9-18 15:36 | 显示全部楼层
他的运放其实是当比较器用的吧,MCU直接得到转速脉冲
ldch88 发表于 2014-9-18 17:19 | 显示全部楼层
朦朦胧胧,看不清
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-18 21:14 | 显示全部楼层
好 明天上传
PowerAnts 发表于 2014-9-24 09:51 | 显示全部楼层
楼主缺乏电机学方面的控制知识,从永磁有刷电机的特性来看,要稳速必须同时作双环控制。
1,必须对电机端电压进行负反馈控制;
2,必须对电机电流进行正反馈控制。
你只考虑了第2点,那么你确实很难确定需要多大的补偿量,但如果你把电压环也加上的话,适当的增益情况下,过量的电流正反馈在电压外环的作用下因为端电压下降而得到抑制。
古老的磁带机的电机,只需要2只晶体管便能完成上面的功能,供电电压波动30%,扭矩变化2倍,转速波动小于3%
 楼主| 它山之石 发表于 2014-10-14 22:57 | 显示全部楼层
1,必须对电机端 ...
您算是把我看透了。哈哈。
确实是 我不知道电流增大以后,该增加多大占空比。导致电机速度一直上升。
我再用AD采集一下电机两端电压,是不是就可以实现基本稳定的速度了?
谢谢。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-10-15 17:37 | 显示全部楼层
京江自动化 发表于 2014-9-17 18:13
能不能把原理上传 看不清具体用什么器件啊
原理图已经上传
 楼主| 它山之石 发表于 2014-10-15 17:38 | 显示全部楼层
原理图已经上传
bybxjhsy 发表于 2014-10-16 17:56 | 显示全部楼层
楼主,应该是这样的,你按照这样的的思路去尝试做试验吧,如果这个电机没有转速反馈没有编码器等等之类的,那就就是利用反电动势来判断转速的,在pwm关的时候无外加电压,此时电机仍然在运转,会产生反电动势,这个时候采集检测反电动势,计算速度误差然后调整输出下一个占空比。这个方法可以实现你看到的现象。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-10-16 19:29 | 显示全部楼层
楼主,应该是这样的,你按照这样的的思路去尝试做试验吧,如果这个电机没有转速反馈没有编码器等等之类的, ...
谢谢您的回复。
感觉原来的图就是按照 你说的检测反电动势来做的。
cjseng 发表于 2014-10-19 12:09 | 显示全部楼层
是不是通过换向时碳刷的火花干扰来检测速度的?
