[STM32F1] STM32F107哪家开发板比较好呢?推荐一下
6798|23
QQ1215483516 发表于 2015-3-6 15:37 | 显示全部楼层
如是用103的话··我建议用DM9000  107用DM9161   新手的话我推荐用107+PHY··一是设计简单··二 PHY调试相对方便·无须驱动····  我不建议用神舟的板子··很多客户反映用神舟的有问题··且不好解决···我细看了··神舟的板子不是根据9161的标准设计··且有许多地方有偏差··导致在客户实际的产品设计中···出现很多问题··(因为开发板相对简单,而产品不同) 。大致有几点:上电后dm9161不工作,得用复位才行 ,
为什么上电,从phy里面读出的数据都是0xffff
但复位一下就OK了,断电就不行,只能上电后,按板上的硬复位...就正常
  他们的LED部分不知为何要连接到 PIN11   是要看全工还是半工模式···他这个本身设计就是错的····LAYOUT也是有很多问题·· REFCLK (50Mhz) 这个地方也是····
开拖拉机的孩子 发表于 2016-9-23 16:54 | 显示全部楼层
推荐野火的F429
rose嘉 发表于 2020-3-6 10:43 | 显示全部楼层
xiaod2633 发表于 2014-9-18 16:27
神州4号板卡用的是STM32F107芯片,底层用的是DM9161,可以尝试下,资料挺全的,但不详细,真正想了解程序的 ...
ENC28J60,这个芯片10M,年限有点久,可以了解下DM9051NP。
21lc中囯电子网 发表于 2020-3-6 11:34 | 显示全部楼层
自己搞个最小板就可以了
