继电器动作
3809|31
liuzaiy 发表于 2014-9-19 11:26 | 显示全部楼层
用GPIO口的单片机需要对控制的IO做下拉电阻处理,不然上电初始化的时候都会随机出现误动作现象。
yinxiangh 发表于 2014-9-19 11:26 | 显示全部楼层
看加一些储能元件,并上一个电容,看能否行
pangb 发表于 2014-9-19 11:27 | 显示全部楼层
使用两个单片机口控制继电器
chuxh 发表于 2014-9-19 11:27 | 显示全部楼层
加上拉或者下拉电阻,对继电器延时给电。
zwll 发表于 2014-9-19 11:28 | 显示全部楼层
程序烧写了吗?继电器是有响应时间的。
supernan 发表于 2014-9-19 11:28 | 显示全部楼层
电阻分压,驱动三极管基级再并个电容~~~~~~~~~~~~~~~~
栩栩如生 发表于 2014-9-19 11:29 | 显示全部楼层
上拉,下拉,RC吸收
renyaq 发表于 2014-9-19 11:29 | 显示全部楼层
TTL输入端加入下拉
fwqing 发表于 2014-9-19 17:24 | 显示全部楼层
最好用锁存器输出如273等,上电自动清零,可以防止动作。
汪凯露露 发表于 2014-9-19 23:46 | 显示全部楼层
加个三极管在线圈引脚下面,直接控制三极管
liaoxu0217 发表于 2014-9-20 17:45 | 显示全部楼层
过来学习一下
zcpmp 发表于 2014-9-25 09:16 | 显示全部楼层
用IO口低电平驱动
三极管驱动继电器,注意继电器并联保护二极管;
或者如果一块板上继电器比较多的话,可用ULN2003A来驱动
