一只按钮就实现开与关,谁有最简单的电路?
3769|13
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-11 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按一下开
再按一下就关
呵呵,很简单,大家试试,什么电路才是最简单最可靠最经齐
coldra 发表于 2007-7-11 16:54 | 显示全部楼层
这按钮市场上多的是
一般是机械自锁式的
maychang 发表于 2007-7-11 16:57 | 显示全部楼层
一定要用电路的话
T触发器。
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-11 17:02 | 显示全部楼层
当然是电路实现了
用自复位按钮。
T触发器能实现吗?
好像``嗯,可以,还有其它的吗?
boy4477 发表于 2007-7-11 17:20 | 显示全部楼层
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-11 19:04 | 显示全部楼层
难道只有这二种?不可能吧
T触发器也没有现成的
也都是用其它触发器掩变来的,555道是不错
manbo789 发表于 2007-7-11 21:30 | 显示全部楼层
发个链接,
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&t=2407574&tp=%u6211%u60F3%u627E%u4E00%u4E2A%u80FD%u66FF%u6362%u81EA%u9501%u7535%u6E90%u5F00%u5173%u7684%u4E1C%u4E1C%uFF01
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&t=2407574&tp=%u6211%u60F3%u627E%u4E00%u4E2A%u80FD%u66FF%u6362%u81EA%u9501%u7535%u6E90%u5F00%u5173%u7684%u4E1C%u4E1C%uFF01
高军 发表于 2007-7-11 21:34 | 显示全部楼层
考虑用继电器比较稳定啊
maychang 发表于 2007-7-11 23:03 | 显示全部楼层
回6楼
T触发器到处都是,不一定要由其它触发器搭出来。
例如所有纹波计数器都是由多个T触发器级联组成的。
所以74HC393之类芯片也可以满足要求。而且一下子搞出两个来。74HC390也可以,也是两个。
 楼主| jiuri 发表于 2007-7-12 07:48 | 显示全部楼层
谢谢,受益非浅。
微风 发表于 2007-7-12 09:38 | 显示全部楼层
双稳电路
jianhua522 发表于 2007-7-12 10:10 | 显示全部楼层
如果电流不大
用三极管就可以了。
JIURI 发表于 2007-7-12 20:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
如果都付上图片就好了。
datouyuan 发表于 2007-7-12 23:35 | 显示全部楼层
下面是protel中的一个图,稍改一下就可以了。
