数字频率计的输入电路
10378|52
maychang|  楼主 | 2007-7-12 01:17 | 只看该作者
继续
数字频率计的输入电路
测量频率有多种方法,例如谐振法、用示波器的李沙育图形法等。
数字式频率计一般是用电压比较器将被测信号整形成方波,然后在单位时间内对脉冲计数从而得到频率值,或是以脉冲做门控对已知频率计数得到脉冲周期,间接计算出频率。
频率计的输入信号,最小可以是几十mV,最大可以是几十甚至上百V输入电压在这个范围内都必须能得到正确结果。频率范围则一般从几Hz到几MHz。
几mV的信号对电压比较器显然太小了,所以频率计一般都需要将信号先放大。几十甚至上百V对电压比较器又太大了,应该先加以衰减。先放大还是先衰减,可以手动开关分档控制,也可以由显示测量结果的单片机分档控制。这个控制并不要求很准确,因为电压比较器可以在相当大的输入电压范围内工作。
如果被测信号是很干净的正弦波,整形是很容易的事情。例如下面图1的正弦波,输入为正时比较器输出高电平,输入为负时比较器输出低电平,就成了很规矩的方波。我们测量单位时间内脉冲个数或测量两个箭头所指过零之间的时间,都可以测得频率。
maychang|  楼主 | 2007-7-12 01:18 | 只看该作者
继续
但被测信号并不总是那么理想,整形之后就会出现各种各样的问题,往往输入信号的波形是千奇百怪。例如图2所示是含有大量五次谐波成份的正弦波,显然不能用上述过零翻转的方法测量频率。
maychang|  楼主 | 2007-7-12 01:20 | 只看该作者
继续
不过我们可以移动发生翻转的电平,使电压比较器在一个特定的电平翻转,就有可能测出正确的频率值。如果我们移动翻转电平,使得只有最高的那个峰才可以使电压比较器翻转,就能够进行测量。
maychang|  楼主 | 2007-7-12 01:22 | 只看该作者
继续
如图3,这样的波形如果还是过零翻转,显然会产生图3下面那样的方波,使测量结果是正确值的3倍。
但我们只要将翻转电平升高,如图4中下面一条虚线,就可以得到正确的结果,产生的方波如图中下面的波形。
但改变翻转电平并不能随意改变,翻转电平如果升高得太多,如图4中上面一条虚线,将产生图4中间波形,仍然是不正确的结果。再升高一些翻转电平,将电压比较器根本得不到翻转,也就不能测量出频率。
所以,对不同的被测波形,必须能够改变翻转电平,才可以得到正确的结果。而要确定什么翻转电平合适,没有看到波形之前,并不容易决定。
maychang|  楼主 | 2007-7-12 01:23 | 只看该作者
继续
改变翻转电平并不总是有效,图5上面这样的波形就很难用改变翻转电平的方法测量出正确的结果,这时可以用施密特触发器。
施密特触发器实际上是加了正反馈的电压比较器。其特点是输出一旦为高电平,输入必须比现在翻转的电平更低才能够使输出变成低电平。同样输出如果是低电平,那就要更高的输入才能够使输出变高。两个产生翻转的输入电平之差称回滞电压。
图5中,当输入信号达到上面一条线所表示的电平时,在箭头所指处发生翻转,施密特比较器输出高电平。一旦输出高电平,输入即使变低输出也不会变低,而要输入变得比下面那条线表示的电平更低输出才变成低电平,如第二个箭头所指处。同样输出翻转成低电平后,即使输入变高,输出也不会变高,要到输入比上面那条线表示的电平更高输出才会翻转成高电平。可见施密特触发器能够极大地抑制输入信号上的干扰。
很显然,对不同的输入信号,施密特触发器的两个翻转电平必须能够改变,才可以得到正确的结果。
maychang|  楼主 | 2007-7-12 01:28 | 只看该作者
继续
对图6那样的波形,如果需要测量脉冲组的重复频率,施密特触发器也无能为力。这时就需要用滤波的方法。
从图6中我们可以直观地判断:信号频谱中有脉冲组重复频率的基频和高次谐波,还有脉冲频率的基频和高次谐波,而脉冲的频率比脉冲组的频率高得多。 利用这一差别,可以用低通滤波器将脉冲频率成份滤掉相当大的一部分,滤掉之后就比较容易测量了。
但这种方法也有很大局限性。低通滤波器的转折频率必须比待测频率高一些而比要滤除的频率低,而待测频率我们可能根本不知道。而且设计制作转折频率可变的低通滤波器相当困难,一般是准备多个不同转折频率的滤波器,测量时根据输入信号换接。
maychang|  楼主 | 2007-7-12 01:29 | 只看该作者
继续
图7就是图6的信号经二阶低通滤波后的波形。我们看到,脉冲频率成份已经滤掉大部分。现在只要调整比较器的翻转电平如图中水平线所示,就可以测量脉冲组的重复频率。
maychang|  楼主 | 2007-7-12 01:31 | 只看该作者
继续
总结:
1、    根据输入信号波形,改变比较器的翻转电平。
2、    根据输入信号,改变施密特比较器的触发电平。
3、    根据输入信号,采用低通滤波。
当然,三种方法中两种联合使用或三种一起用,可以取得更好的结果。例如图7中可以加入少量的回滞电压,抗干扰性会更好一些。
最后再说一句:计数方法测量频率,结果与波形关系非常大,最好是先用示波器看看输入信号的波形,再采取对策。
灌水匠人| | 2007-7-12 09:18 | 只看该作者
8错,要穿裤子了,呵呵
guiqulai| | 2007-7-12 19:08 | 只看该作者
maychang,我现在是前级不放大直接用比较器整形再加施密特触发器,低频基本可以测量了,但是小信号必须要加运放放大,我加一个放大将近5倍运放后就测量不准了,误差很大,怎么办
sibaidong| | 2007-7-12 22:24 | 只看该作者
运放用高阻抗的不就好了么!
xwj| | 2007-7-12 22:50 | 只看该作者
文不对题哦,只看到方法,没看到什么电路啊
叠加的波形频率本来就变了,所以说“测频率”就得说清楚是测基频?差频?谐波频率?还是合成频率?
不同参数当然是用不同的方法了
maychang|  楼主 | 2007-7-12 23:59 | 只看该作者
回 xwj
此篇是为guiqulai的问题而作,疏漏在所难免,尚请见谅,或者替我改改也好。
maychang|  楼主 | 2007-7-13 00:01 | 只看该作者
回 guiqulai
没有看到图,没有看到波形,不好说。
guiqulai| | 2007-7-13 09:14 | 只看该作者
回maychang
我就是搞不清楚为什么加一级放大就不行了,是把杂波也放大了?要改变后级比较器门槛电压?比较器我用的是lm311,说是高速的,整形频率上不了3M,我整形直接用3级管加施密特都可以到10M哦,这也是一个问题
guiqulai| | 2007-7-13 09:24 | 只看该作者
方波我都可以测量,正弦波就是低频不行,放大整形后出来的波用示波器看也很好,就是那边沿好像有一些尖锋,毛刺,有可能是那些毛刺影响的,我先前以为加施密特多两级会好一点,但是越加频率越变
guiqulai| | 2007-7-13 09:29 | 只看该作者
上电路图
整形放大电路如图
maychang|  楼主 | 2007-7-13 13:40 | 只看该作者
各点波形如何?
画出来的不算数,X轴必须有标度。
这种问题,最好使用双踪示波器,一个通道看输出,一个通道看输入,比较容易判断问题所在。
guiqulai| | 2007-7-17 16:34 | 只看该作者
上波形
频率为100hz正弦信号经比较器后用示波器交流档看到的波形和频率数据
