两个IGBT管子并联,容易烧,怎么办?
14429|54
maychang 发表于 2014-9-23 15:00 | 显示全部楼层
shurenfa 发表于 2014-9-23 10:37
更正,不是光耦的CE之间,是光耦的C和GND之间并了22uf电容
估计IGBT就是这么烧的。
自己计算一下:这个电容最高可以充电到多少伏?
建议楼主按照21楼gx_huang所说,换个15V驱动电源。
bald 发表于 2014-9-23 17:18 | 显示全部楼层
毛病不少,这个图不贴出来很难发现。
栅极和发射极之间开路,一旦脉冲宽度控制有误差栅极很容易就击穿了。如果栅极过压击穿,多大电流的管子也没用。这里接电阻恐怕影响到栅极电流,加个稳压管吧。
300K电阻栅极驱动显小了一些。1mA电流33欧的电阻均流能均到哪去。通常栅极驱动电流应该不小于100mA,即使你这里条件限制也不该弄得这么小,如果三极管功率足够,可以考虑用2W20K到30K的电阻,这么窄的脉冲应该问题不大。
管子损坏可能与这两个因素无关,但这两项肯定会影响到你应用的可靠性。
airwill 发表于 2014-9-24 08:02 | 显示全部楼层
楼上这图是个很好的改进。电容储能和简单的稳压后,保证驱动IGBT的电流。
不过稳压管的电压需要提高。专用的驱动通常是使用接近15V的电压的。
33欧姆的驱动电阻是偏大了,导致开通损耗大,而关断的速度更慢。容易 IGBT 过热损坏。所以 IGBT 需要使用富余的散热器和很好的散热性能。
最好,这么贵的 IGBT 都用上了,建议改用专用的驱动电路吧,很多厂家都有,也就几块钱的芯片。
mmuuss586 发表于 2014-9-24 08:48 | 显示全部楼层
最好不要直接并联,加均流电路;
具体可参考MOS管或三极管的均流电路;
而且最后均流的效果,也就是流过每个IGBT电流的一致性要测试过;
chen_jhhb 发表于 2014-9-24 09:00 | 显示全部楼层
不烧管子的最好办法是选择一个可以满足电流要求的。按照图所示的设计,2个管子并联,但是没有均流电阻肯定会烧,具备均流电阻加在发射极和地之间,电阻要很小,可以用一段导线代替;还有就是要测试匹配2个管子的导通时间,这要挑选。
 楼主| shurenfa 发表于 2014-9-24 09:13 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-9-23 18:45
僅提供一些構思,如果反應要快則電容用小一些,或者其它能使電容快速充電的電路。
高手啊!不好意思,我的图没画完整,稳压管和电容都是有的,稳压管是27V稳压管,电容是22uf。
 楼主| shurenfa 发表于 2014-9-24 09:14 | 显示全部楼层
不烧管子的最好办法是选择一个可以满足电流要求的。按照图所示的设计,2个管子并联,但是没有均流电阻肯定 ...
多谢,我去关注下均流电路的设计
最好不要直接并联,加均流电路;
具体可参考MOS管或三极管的均流电路;
而且最后均流的效果,也就 ...
我去参考下MOS管的均流电路,谢谢~
 楼主| shurenfa 发表于 2014-9-24 09:15 | 显示全部楼层
不过稳压管的电压需要提高。专用 ...
嗯!有道理!3Q~
mmuuss586 发表于 2014-9-25 08:30 | 显示全部楼层
我去参考下MOS管的均流电路,谢谢~
恩,百度搜下,有**的;
tsj1992 发表于 2014-9-26 21:49 | 显示全部楼层
一种思路:加快开启速度,加速电容串联二极管之后并联在G极电阻。
xzkkzx 发表于 2014-9-28 13:10 | 显示全部楼层
我也刚做过这个东西,用的是两只nmos管并联,没烧过,也不热。用2只IGBT管也试过,也没烧,但是稍有点热,你的疝管功率多少?可能你的驱动不足,开关时间过长的原因。
86hupeng 发表于 2014-9-28 15:55 | 显示全部楼层
换个驱动方式吧,最少把负压给加上。
明天及以后 发表于 2014-9-29 00:09 | 显示全部楼层
搞个独立电源吧,你的300V怎么来的?
xufucg 发表于 2020-1-8 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
电路有错误,驱动的npn管要接电源
