GDF103的PCLK1可以大于数据手册说的54MHZ!
5766|31
 楼主| zitral 发表于 2014-9-24 13:28 | 显示全部楼层
zkcaptain 发表于 2014-9-24 11:17
都可以到HCLK
意思是st的APB1_CLK也可以超过手册上说的max值(比如36MHZ)么?
sunmeat 发表于 2014-9-24 21:43 | 显示全部楼层
zkcaptain 发表于 2014-9-24 09:29
TIM5的时钟不是直接用的APB1,而是APB1再经过一个倍频器得到的,所以tim5的时钟可以是APB1的2倍,也就是T ...
你的这个电路图从哪找到的呢
 楼主| zitral 发表于 2014-9-25 10:55 | 显示全部楼层
你的这个电路图从哪找到的呢
STM32F10x微控制器参考手册上有类似的
 楼主| zitral 发表于 2014-9-29 17:02 | 显示全部楼层
刚才接到了GD工程师的电话,好像名听明白了,PCLK1是可以超过数据手册说的54mhz的,有些超频的意味!但是挂在其上的某些模块可能不会稳定工作!
邓布利多 发表于 2014-9-29 21:45 | 显示全部楼层
刚才接到了GD工程师的电话,好像名听明白了,PCLK1是可以超过数据手册说的54mhz的,有些超频的意味!但是挂 ...
APB1不是低速时钟么,怎么可以超过
 楼主| zitral 发表于 2014-9-30 09:34 | 显示全部楼层
APB1不是低速时钟么,怎么可以超过
那超频是什么意思呢!超过手册说的时钟是可以工作的,只不过稳定性可能会受到影响!
zkcaptain 发表于 2014-9-30 11:48 | 显示全部楼层
压根就不是什么超频,而是本来就这么设计的,在其他外设只能工作在一半频率时保证timer可以工作在系统频率。
那个倍频器就是这个作用。
 楼主| zitral 发表于 2014-10-1 11:29 | 显示全部楼层
压根就不是什么超频,而是本来就这么设计的,在其他外设只能工作在一半频率时保证timer可以工作在系统频率 ...
timer可以工作在系统时钟频率没错,我的意思是PCLK1的频率也是108MHZ呢?
锐鑫同创 发表于 2014-10-14 12:52 | 显示全部楼层
sunmeat 发表于 2014-9-23 16:12
系统时钟被倍频为72MHZ,然后
哪来的108MHZ呢
你这个库只能到72M的,GD另外一个与他相同的文件做了一个108M的函数,把主频AHB都配置到了108M了
 楼主| zitral 发表于 2014-10-14 14:04 | 显示全部楼层
你这个库只能到72M的,GD另外一个与他相同的文件做了一个108M的函数,把主频AHB都配置到了108M了 ...
那个文件是按照默认的HSE=8MHZ来改的(ST默认的就是8MHZ),如果HSE=12MHZ那就不一样了!
锐鑫同创 发表于 2014-10-14 18:01 | 显示全部楼层
那个文件是按照默认的HSE=8MHZ来改的(ST默认的就是8MHZ),如果HSE=12MHZ那就不一样了! ...
其实你如果是12M的,那你可以按照你要的频率可以改的
sunmeat 发表于 2014-10-27 08:32 | 显示全部楼层
现在的问题时,低速的APB可以和高速的APB一样,都可以跑108MHZ了,那么,还分高速和低速干嘛
