{新手求助}如何把12v直流电压转换为10v直流电压 用DC-DC模块吗
6881|32
ybluleezp 发表于 2014-9-24 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
luanhong1986 发表于 2014-9-24 11:42
10v给精密的传感器使用的,不知道电阻分压能行吗?
电阻不行,就用精密的电位器,用万用表调到10v
光晔秋秋 发表于 2014-9-25 08:24 | 显示全部楼层
这个元件电压还真奇怪,这么精密的元件,最好用稳压芯片
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-25 09:14 | 显示全部楼层
嗯 我今天试试稳压芯片调节到10v 然后给大家反馈哈~
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-25 09:16 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2014-9-24 16:17
串联一个绿色LED,再加只电解电容滤波。简单可靠,还可当做电源指示。
这个方法感觉还蛮简单的 我试试~然后给大家反馈哈~
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-25 09:27 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-9-24 17:07
不宜用电阻分压法供电,电压精度要求高也不宜用二极管降压,还是用合适的稳压电源吧。 ...
恩恩,我今天验证一下大家的方法,用稳压管试试。然后给大家反馈哈。
hnoys 发表于 2014-9-25 10:38 | 显示全部楼层
用个TL431
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-25 10:49 | 显示全部楼层
用个TL431
嗯 我看看它的资料怎么实现功能。
cnhjb_16 发表于 2014-9-26 10:25 | 显示全部楼层
12V输出稳定,传感器供电电流也稳定的话,串个精密电阻(或者电位器),降掉2V电压就可以。
如果以上两点不满足,而且10V输出精度要求高的话,可接低压差稳压芯片,如AMS1117 ADJ 调节输出至10V
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-26 16:17 | 显示全部楼层
如果以上两点不 ...
多谢,我试试看。
cashnie 发表于 2014-9-26 21:01 | 显示全部楼层
用LDO  不懂得话加我QQ 394233008
fruitbee 发表于 2014-9-27 11:27 | 显示全部楼层
LDO的方案比较好
zhang12liang 发表于 2014-10-10 13:19 | 显示全部楼层
vincentlijx 发表于 2014-10-12 22:48 | 显示全部楼层
要求精度,电流也不大,LDO应该可以。
