[i.MX] iMX6 使用ltib编译最后一步出现error,怎么破??
5608|27
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-28 17:10 | 显示全部楼层
如有问题联系我~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-28 17:20 | 显示全部楼层
Ivanme08 发表于 2014-9-28 17:09
好的我试试,哈哈~
好的,你先试一下,如果还是不行的话,给我回复哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-29 16:31 | 显示全部楼层
楼主你好,请问现在可以编译通过了吗?
 楼主| Ivanme08 发表于 2014-9-29 16:34 | 显示全部楼层
楼主你好,请问现在可以编译通过了吗?
还没有呢。。还是一样的问题
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-8 17:01 | 显示全部楼层
还没有呢。。还是一样的问题
楼主你好,你在重新编译的时候,你要先把原来你建立的ltib目录删掉,并且opt目录下的freescale目录也要都删掉再重新编译,如果还是不可以的话,我再帮你想办法。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Ivanme08 + 2
查看全部评分
 楼主| Ivanme08 发表于 2014-10-9 14:15 | 显示全部楼层
楼主你好,你在重新编译的时候,你要先把原来你建立的ltib目录删掉,并且opt目录下的freescale目录也要都 ...
非常感谢,按照你的的话,把ltib目录和opt/freescale目录删掉,再重新install后,之前的一些奇怪问题没有了,谢谢你的帮助,结贴!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 16:02 | 显示全部楼层
不客气的,恭喜楼主问题已经解决啊,欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~
mini1986 发表于 2015-4-17 17:00 | 显示全部楼层
成功安装ltib的飘过......
