电热型热敷垫构思
1136|1
ke5511|  楼主 | 2014-9-26 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表一个好玩的电热型热敷垫构思,如果电热型热敷垫能够加上充电电池一定非常方便,但是呢!加上电池以后还会有另一个问题,如何充电?于是乎时下最流行的无线充电就可以运用上去了.
可是电热型热敷垫的加热片算是一种耗材,总不能够把整个电热型热敷垫产品当耗材用吧!因此笔者建议将电热型热敷垫的加热片与充电电源控制及温度控制做分离制作设计,这样子应该会比较实用,但两者分离的话则会有接触点连接的稳定性问题,因此笔者想到了利用强力磁铁的S极以及N极的吸附特性做电源连接,而温控部分,由于测温装置埋在发热片里面, 亦需要与温度控制传输温度状态,笔者左思右想,想到笔记本电脑的电池拆卸连接是靠具备弹力的探针作为连接,所以温度感测的方式就可以采用这种方法,大伙有兴趣不仿试试.
ke5511|  楼主 | 2014-9-26 12:50 | 只看该作者
