继电器触点黏连之求助
4869|27
smallskiff 发表于 2014-10-2 08:48 | 显示全部楼层
电感量、充电电压分别是多大?这个电路,相当于人为地接入了一个工作电流为12A的感性负载,切断瞬间也会产生高压(E=-Ldi/dt),引发电弧从而融化触点。考虑修改启动、停止控制时序,启动充电时,应该先开机再吸合继电器;停止充电时,停机和释放继电器的顺序也得慎重考虑;修改启动、停止的控制时序都没办法了,建议你把电感、电容卸了。
dianziyangshu 发表于 2014-10-2 11:24 | 显示全部楼层
减小电容的容量,增大触点容量
getappple 发表于 2014-10-2 16:42 | 显示全部楼层
继电器并个电阻,检测电容电压==电池电压再闭合即可
xg3469 发表于 2014-10-2 17:27 | 显示全部楼层
我看大家的方案都有可取之处!若电池电压可测、充电机输出电压可测可控,将充电机输出电压调整至与电池电压接近值再闭合继电器接点也是一个方案啊。祝楼主顺利。
xuyaqi 发表于 2014-10-2 19:32 | 显示全部楼层
先要弄清过流原因
ZG11211 发表于 2014-10-3 10:35 | 显示全部楼层
这种继电器15A测试10W次都没问题的,还是看看电路设计哪里出了问题吧。
ghostami 发表于 2014-10-4 20:59 | 显示全部楼层
楼主的方法挺好,更稳妥的,不如再串联一个二极管
1.开机后,先检测电池正负极是否正确,如果正确,给充电器断电,执行下一步。
2.闭合继电器,同时给充电器供电。
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-10-6 16:36 | 显示全部楼层
呵呵,串联一个二极管,功耗就大了!主意倒是不错,可惜不太好
