套磁环作用
3863|10
YEO|  楼主 | 2014-10-4 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
lemenade| | 2014-11-3 10:20 | 只看该作者
qq7643066 发表于 2014-10-19 19:23
磁环 磁珠 电感 电容 电阻 这些东西都能对高频信号产生阻碍,但具体怎么用,理论上是算不出来的,我们在处 ...
“理论上是算不出来的”:只是建立的模型不对;不是说计算不出来。不过大多数时候确实是以经验值来改善和设计。
qq7643066| | 2014-10-19 19:23 | 只看该作者
磁环 磁珠 电感 电容 电阻 这些东西都能对高频信号产生阻碍,但具体怎么用,理论上是算不出来的,我们在处理EMC过程中只能不断的尝试。
wh6ic| | 2014-10-6 08:33 | 只看该作者
如果套吸收用的磁环,其铁磁性材料颗粒比较大,高频信号会产生一定的涡流损耗,对辐射有若干dB的衰减,衰减木有方向性;同时线路会增加电感量,谐振频率偏移。对低频信号基本无影响。
  串R并一个电容,对应方向高、低频信号均有一定的衰减,频率越高衰减量越大。
  对直流信号或供电,两种方式有明显区别;成本、体积、方便性上也各有千秋。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
dwdsp| | 2014-10-5 10:03 | 只看该作者
套环就是起到阻尼的作用
YEO|  楼主 | 2014-10-4 22:15 | 只看该作者
套磁环是防止辐射干扰别人吧?
wy电气化| | 2014-10-4 21:01 | 只看该作者
滤高频,但切记不可乱用!
王栋春| | 2014-10-4 19:41 | 只看该作者
高频滤波,抗干扰
看见未来| | 2014-10-4 18:12 | 只看该作者
滤波,抗干扰。
YEO|  楼主 | 2014-10-4 11:58 | 只看该作者
YEO|  楼主 | 2014-10-4 11:24 | 只看该作者
YEO
132
