LED驱动电源接上LED后电压降低
5807|39
YEO 发表于 2014-10-10 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
超出驱动ic的最大输出电压了,减少灯数试试
 楼主| 北宸x 发表于 2014-10-11 11:25 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-10-10 22:51
别告诉我你的所有LED灯是并联在一起的?
串联
 楼主| 北宸x 发表于 2014-10-11 11:27 | 显示全部楼层
测了输出电压,几颗LED(标注为3.3V—3.5V)加起来是小于输出电压的
lyjian 发表于 2014-10-11 11:42 | 显示全部楼层
串联
串联回路电流一样,不会存在差异,要亮大家都亮,如果有不亮的,只能说明不亮的灯短路或反了。
lyjian 发表于 2014-10-11 11:43 | 显示全部楼层
串联回路电流一样,不会存在差异,要亮大家都亮,如果有不亮的,只能说明不亮的灯短路或反了。 ...
上你实际的电路图,不要贴规格书上的图
dianziyangshu 发表于 2014-10-11 13:01 | 显示全部楼层
张能波 发表于 2014-10-11 13:03 | 显示全部楼层
你图画错了,自己慢慢找吧。这个IC没问题,电路有问题.升压电路输出滤波电容都没有,你.......
rener 发表于 2014-10-11 17:57 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-10-11 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-10-8 21:33
串连在一起,要亮肯定一起亮。只有三颗亮,那说明另外三颗接反了或短路了。 ...
既然是串联,只要接反一个,其他的都不会亮,除非短路
lyjian 发表于 2014-10-11 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
看14楼
 楼主| 北宸x 发表于 2014-10-11 20:14 | 显示全部楼层
你图画错了,自己慢慢找吧。这个IC没问题,电路有问题.升压电路输出滤波电容都没有,你....... ...
这个图是TI提供的
 楼主| 北宸x 发表于 2014-10-17 19:18 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-10-10 14:46
傻呀!…用万用表电压档、测每只管子的压降!…
  正常能亮在1.8V左右,不亮的应是没有电压的… ...
但确实只有其中三颗能亮,万用表测得每颗压降分别为2.6V左右,而且不亮的LED每颗压降也是2.6V左右。能亮的LED给出的电压时3.3V—3.5V,不能点亮的给出电压是3.4v—3.8V,所以想请问会不会是驱动板的输出功率不够,能点亮的LED的额定电压低于不能点亮的,所以出现这种现象。十分感谢
rener 发表于 2014-10-18 07:36 | 显示全部楼层
但确实只有其中三颗能亮,万用表测得每颗压降分别为2.6V左右,而且不亮的LED每颗压降也是2.6V左右。能亮 ...
有这个可能,换块驱动电源板试试。
YEO 发表于 2014-10-18 15:15 | 显示全部楼层
输出电流只有0.4mA,这个有问题,怎么还没查出原因啊?
@北宸x
Ariren 发表于 2014-10-18 16:54 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 北宸x 发表于 2014-10-18 20:11 | 显示全部楼层
@北宸x
一般LED至少10mA才亮,但不知道什么原因,用万用表串联测时,确实只有O.4,但其中三颗LED还亮了
lyjian 发表于 2014-10-18 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
一般LED至少10mA才亮,但不知道什么原因,用万用表串联测时,确实只有O.4,但其中三颗LED还亮了 ...
没有任何一个LED需要10mA才亮
uA级的电流已经可以点亮LED
 楼主| 北宸x 发表于 2014-10-19 11:40 | 显示全部楼层
没有任何一个LED需要10mA才亮
uA级的电流已经可以点亮LED
谢谢
linearchina 发表于 2014-10-21 11:46 | 显示全部楼层
最后是怎么回事,说下结果。
jzffzj 发表于 2014-10-22 09:09 | 显示全部楼层
看看
