有“感”而发
1777|9
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-10-10 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在实验室做了个试验,一个环形电抗器的有两个绕组串联 测得电感量为23.1mH 将两个绕组线圈单独测量电感量分别为6MH,6mH。同铁芯绕组串联电感量是如何计算呢?上实物和原理图
xmar 发表于 2014-10-10 14:44 | 显示全部楼层
一般来说,电感L与其匝数的平方(N^2)成正比。因此,设6mH的匝数为n、2个6mH电感量为X,则:6mH正比于(n^2),X正比于(2n)^2; 所以,6:(n^2) = X:4*(n^2), X = 4* 6 = 24 (mH).
考虑到电感漏磁,24mH与实测值23.1mH误差不大。
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-10-10 15:18 | 显示全部楼层
一般来说,电感L与其匝数的平方(N^2)成正比。因此,设6mH的匝数为n、2个6mH电感量为X,则:6mH正比于(n^2), ...
谢谢你
dontium 发表于 2014-10-10 20:26 | 显示全部楼层
电感的计算:
如果两个独立电感,串联总电感量等于它个之和。
两个电感距离较近时,设它们的互感为M,则,总电感量为:
L = L1 + L2 + 2M
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-10-11 08:56 | 显示全部楼层
电感的计算:
如果一个互感器原边、次边电感量怎么计算呢?测试 原边 电感量的时候 次边  绕组短路与不短路对原边都有影响测量出来时两个不一样的值
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-10-11 08:57 | 显示全部楼层
如果一个互感器原边、次边电感量怎么计算呢?测试 原边 电感量的时候 次边  绕组短路与不短路对原边都有影响测量出来时两个不一样的值,如何将原边电感量折算到次边、次边电感量这算到原边?
maychang 发表于 2014-10-11 09:12 | 显示全部楼层
如果一个互感器原边、次边电感量怎么计算呢?测试 原边 电感量的时候 次边  绕组短路与不短路对原边都有 ...
一个绕组的电感量,测量时应该将所有其它绕组两端断路。
次级绕组短路时,测量初级绕组两端,得到的电感量是漏感,即初级绕组磁通未完全穿过次级绕组而产生的电感。
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-10-11 10:11 | 显示全部楼层
次级绕组短路时,测量初级绕组两端,得到的电感 ...
谢谢版主 您有电感学这方面的书籍吗,我补充补充知识,我的知识太浅薄了
maychang 发表于 2014-10-11 11:03 | 显示全部楼层
谢谢版主 您有电感学这方面的书籍吗,我补充补充知识,我的知识太浅薄了 ...
没有专门讲电感的书籍。
电感这方面的知识,往往是在《电工学》教材里面。有些教材称为《电路基础》、《电工原理》等等。
技术交流版面,老tyw的“新年大书包”里面有不少,可以下载。
专门讨论电感的,有赵修科老师《开关电源中磁性元器件》,也可以到“新年大书包”里面下载。
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-10-11 11:11 | 显示全部楼层
没有专门讲电感的书籍。
电感这方面的知识,往往是在《电工学》教材里面。有些教材称为《电路基础》、《 ...
谢谢版主
