[整流与稳压] 7805此处放置电阻有何作用,7805的工作原理如何理解?
21056|66
chen_jhhb 发表于 2014-10-12 11:56 | 显示全部楼层
学习中
chen_jhhb 发表于 2014-10-12 12:00 | 显示全部楼层
看不明白
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-12 12:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-10-12 11:46
樓主這個電路的重點在于7805的輸出雖然有穩壓了,但輸入端電壓卻是极不穩定一直波動,如此才能斷斷續續開啓 ...
7805的输入端的电压应该一直在23.6v到24v之间波动,若7805的输入端加入滤波电容后,输入电压不在波动而稳定在一个值,这个值会使三极管微弱的导通?您说的那个自激是什么意思?
看不明白
仿真下更容易理解
Lgz2006 发表于 2014-10-12 12:14 | 显示全部楼层
学习可以,当要讲究个方法,而不要去猎奇求新
像涛这样的至少两三年的“老”人儿,欲知“PNP的工作原理”,早就该学习“三极管原理”了,想要“懂了7805的工作原理”,怎么不看“半导体电路”?
前面并无人提7805PNP,却又懂了
往轻里说是个方法,往重里说就是态度
苦口逆耳,言之无罪
导师1OO0O 发表于 2014-10-12 12:23 | 显示全部楼层
涛声依旧00 发表于 2014-10-12 10:42
感谢您的回复!您说是因为LM7805并不是真正的关断,所以不是PWM控制吗?还有就是您是怎么知道7805的正反馈 ...
一切都是因为7805的反馈。
谢谢大家!
反馈问题,在这里,只有本导师和设计者才知道。
你要保证7805对于输出电容的充电基本不起作用,电流越小越好。
这样三极管导通的时候,正反馈期间,就是L导通给电容充电的时候。
电容电压升高了,7805的负反馈就令电流减小,从而关断三极管。
7805的COM串联电阻的做法,是7805的应用技巧。
这里的反馈作用,该懂的人自然就懂,开发过7805功能的人,都是知道的。
这不是教科书能教的,因为它们都不一定懂。
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -4 收起 理由
maychang -4
查看全部评分
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-12 12:31 | 显示全部楼层
像涛这样的至少两三年的“老”人儿,欲知“PNP的工作原理”, ...
模电啥的好像是三年前学的吧,现在都忘了……
我的意思是以前只是学过(为了应付考试,呵呵),从来没有深入思考过,通过这个电路又学习PNP和7805,理解应该是更加深入了,所以说对PNP和7805有点理解了
我也感觉遇到新奇的东西有点贪多,都想学,以致每门都会点皮毛,最后很可能就是啥也不会
谢谢您的建议
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-12 12:39 | 显示全部楼层
一切都是因为7805的反馈。
谢谢大家!
看您的回复觉得你霸气外漏……说了一通,我还得参考datasheet,能不能给个functional block diagram
cgkdxx 发表于 2014-10-12 21:23 | 显示全部楼层
探讨技术问题,疑惑给后生晚辈解惑,实乃幸事!
涉嫌攻击,貌似不好吧?
张老我曾在北京见过,没有老学究的架子,平易近人,对初学者非常客气。
鄙人也一直受MAYCHANG,CHUNYANG等高人指点,心怀感激,在此一言,聊表心意。
导师OOO0 发表于 2014-10-13 00:07 | 显示全部楼层
看您的回复觉得你霸气外漏……说了一通,我还得参考datasheet,能不能给个functional block diagram ...
本导师再次郑重重申。
谢谢大家!
这是一个非常合理的严谨的完全可以正常工作的电路。
绝非外行所说的怪异。
当输出电流大于100mA之后,三极管处于导通状态,但也没有完全饱和导通。
但是7805的GND端电压增大,反馈电路致使输出电流增大,又导致三极管的进一步导通。
此时L已经被充电了,经过一点时间,电容电压会升高,就会导致7805的反馈机制减小输出电流,从而使得三极管关闭,完成一次充电,这是个个BUCK,如此循环。
之所以说这个电路的严谨合理的,而不会出现错误运行,是因为输出电压降低,导致7805输出电流增大,负反馈的调节机制,而令三极管导通,之后,输出电压升高,再关闭三极管,这是个正确合理的工作方式。
不能相信外行们不懂装懂的解释。
全世界,只有本导师和设计者才能知道其原理,没有第3个人知道原理的。
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -4 收起 理由
maychang -4
查看全部评分
导师000O 发表于 2014-10-13 16:34 | 显示全部楼层
涉嫌攻击,貌似不好吧?
张老我曾在北京见过,没有老学究的 ...
有本导师的光临就不能让外行们进行不懂装懂的舞蹈和欺骗。
谢谢大家!
你说的这2个人没有你说的水平。
其本都是不懂装懂的瞎说。
谢谢大家!
能够指出它们2位的错误和缺点,实乃令它们能够提高的唯一正确方法。
明明是错误的,你非要说这2位失正确的,那么你就是在害它们。
只有像本导师一样,深刻揭发它们的错误,才能令它们提高。
本导师也是为了mayzhang(**一)和chuanyang好,而对它们进行批评和教育的。
总不能让它们2位,一错再错吧?
你说呢?
年轻人?
评分
参与人数 1威望 -4 收起 理由
maychang -4
查看全部评分
cgkdxx 发表于 2014-10-14 09:01 | 显示全部楼层
说得有道理,建议在21开博,多发一些技术**,平和的谈论问题。
二姨公 发表于 2014-10-14 10:17 | 显示全部楼层
楼主,你说了半天,电路图在哪里呀
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-14 12:38 | 显示全部楼层
楼主,你说了半天,电路图在哪里呀
贴出电路图了啊,不知道你为什么看不到
李冬发 发表于 2014-10-14 13:33 | 显示全部楼层
那个叫啥大师来的,你搭过这个电路没?没搭过实物就别摆龙门阵了。
daoshiOOOO 发表于 2014-10-14 21:50 | 显示全部楼层
呵呵。
年轻人。
本导师要是用搭电路的方法来了解一个电路,那就不是你们的导师了。
本导师在不用搭电路和仿真的情况下,就知道其原理,这才是本事。
谢谢大家!
如果你无法弄懂一个电路,那么你就去搭电路了。
但你依然知其然不知其所以然。
能够设计如此电路的人,是能够和本导师,相提并论的人,对你们来说,就是专家中的专家了。
谢谢大家!
丢人现眼,还专家。  发表于 2014-10-14 23:37
评分
参与人数 1威望 -4 收起 理由
maychang -4
查看全部评分
伊轩海 发表于 2016-2-29 20:22 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-10-11 21:00
优点几乎可以说是没有,其开关频率随负载变化很大,和现代专用芯片相比较,成本也较高。 ...
你好,想请教一个问题。L78XX的手册上说,这是一个跟踪式电压电路,它是如何实现“跟踪”的?能否讲解一下,谢谢:handshake
戈卫东 发表于 2016-2-29 21:16 | 显示全部楼层
你好,想请教一个问题。L78XX的手册上说,这是一个跟踪式电压电路,它是如何实现“跟踪”的?能否讲解一 ...
大概是说-VO的电压会随+VO变化。
假如+VO因为过载而下降了,那么-VO也跟着下降。
maychang 发表于 2016-2-29 21:53 | 显示全部楼层
“跟踪”的意思,是-Vo与+Vo大小总相等。
“它是如何实现“跟踪”的?”
运放线性工作状态下,两输入端电位总要相同,即“虚短”。图中运放同相输入端接地,故反相输入端也是地电位。又由于-Vo与+Vo到地两电阻相等,所以-Vo与+Vo大小总相等,无论使用7805、7806……均成立,条件是运放工作于线性状态。
即使+Vo是可以变化的(例如用LM317代替78XX),仍然是-Vo与+Vo大小总相等。
伊轩海 发表于 2016-3-1 08:40 | 显示全部楼层
“它是如何实现“跟踪”的?”
嗯嗯,谢谢。。那这种电路在实际应用中多吗?很少看到有这种电路
