电路板上电感发出滋滋声
33928|36
 楼主| aixiaolin 发表于 2014-10-14 08:44 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-10-13 21:46
换合适的电感,需要更大电流型的。
不懂!是换电感类型?还是只是简单增加电感值?
换合适的电感,需要更大电流型的。
qianlisen2009 发表于 2014-10-14 09:02 | 显示全部楼层
aixiaolin 发表于 2014-10-13 17:31
200mA是包括FPGA、运放、AD等在内的总电流。FPGA部分电流在140mA左右,运放、AD等模拟部分电流在50mA左右 ...
OK,按你描述,确认下电感参数,额定电流是否满足,或者直接换颗其他品牌规格的。
至于运放,你要保证电源的稳定性和较小的噪声,电路设计和应用要合理(模拟电路比较关键)。
就你目前描述,应该不会影响精度,还是以实际测试为准。
qianlisen2009 发表于 2014-10-14 09:05 | 显示全部楼层
按你描述,
尝试确认电感参数,是否满足应用,更可以更换其它品牌规格电感使用看下情况;
运放这块对电源稳定、噪声要求比较高,前提是应用电路正确。
应该不会影响精度,还是测试实际信号,确认是否造成影响。
chunyang 发表于 2014-10-14 17:08 | 显示全部楼层
前面不是都说了么,加大电感的额定电流参数。
 楼主| aixiaolin 发表于 2014-10-14 17:25 | 显示全部楼层
哦,好的。我找找啊。我换过一个相同封装的较大电感,不起作用
 楼主| aixiaolin 发表于 2014-10-14 17:28 | 显示全部楼层
按你描述,
运放这块对电源 ...
嗯,首先我先确定会不会影响到后级再说吧
yujingfa 发表于 2014-10-14 20:24 | 显示全部楼层
首先你确定了是电感在叫,在此基础上你找电感线圈叫根本原因是什么?那就是你的电感处,也就是芯片的开关量输出处有20HZ~20KHZ的音频震荡存在,正如喇叭(同样是铜线线圈因电压波动发声);建议你去滋滋叫时芯片输出的开关波形有无存在音频范围内的频率分量,如果有。再找这个分量的产生原因,是芯片过流降频保护?电感质量问题?空间福射耦合?纹波太大?前馈电容没有处理好振铃?
chunyang 发表于 2014-10-14 21:44 | 显示全部楼层
你确认载流参数更高么?
qianlisen2009 发表于 2014-10-15 08:50 | 显示全部楼层
嗯,首先我先确定会不会影响到后级再说吧
应该不会影响的
BadWolf 发表于 2014-10-15 11:32 | 显示全部楼层
是否自激了,用示波器看一下电感发出叫声时的电压波形.
 楼主| aixiaolin 发表于 2014-10-15 11:51 | 显示全部楼层
你确认载流参数更高么?
对不起,这是个失误。额定电流变小了,我要找个额定电流更大的
 楼主| aixiaolin 发表于 2014-10-15 11:56 | 显示全部楼层
首先你确定了是电感在叫,在此基础上你找电感线圈叫根本原因是什么?那就是你的电感处,也就是芯片的开关量 ...
这个芯片的开关频率号称1.3MHz。我怀疑是不是超过了电感的额定电流,从而滋滋叫呢
明白,我试试
stukawendy 发表于 2014-10-23 15:39 | 显示全部楼层
换合适的电感,需要更大电流型的。
我也遇到这个问题。电感的额定电流肯定是够了,还是有吱吱声,怎么破,跪谢大神
chunyang 发表于 2014-10-23 19:07 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题。电感的额定电流肯定是够了,还是有吱吱声,怎么破,跪谢大神 ...
那就有两种可能,一是电感本身质量有问题,线包没有压紧或者磁芯没有压紧(带气隙的)。再有就是电路设计或元件参数不当,导致有振铃自激。
stukawendy 发表于 2014-10-24 10:40 | 显示全部楼层
那就有两种可能,一是电感本身质量有问题,线包没有压紧或者磁芯没有压紧(带气隙的)。再有就是电路设计 ...
恩,多谢指点。回去试试。
