为下一阶段的社区活动,向广大财主化缘,募集奖品
13199|34
weixiao11 发表于 2007-9-14 13:26 | 显示全部楼层
那在QQ上谈啦
孤独泪 发表于 2007-9-14 14:26 | 显示全部楼层
好不错
我要争取多灌水,得到免费的午餐/
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-9-16 22:44 | 显示全部楼层
赞助商可以得到以下一些宣传支持
一般来说,向这种赞助带有公益性质。毕竟我们不是纯粹的商业活动。所以,我们鼓励厂商,出于自愿,本着为论坛做贡献的精神,来赞助。
为了尽量取得多方共赢的最好结果,我们会对热心的厂商进行适当的回报。包括:
1、每次活动独家赞助商可以获得该活动的冠名权,如“xxxxx杯xxxxx活动”。
2、可以获得《匠人的百宝箱》页眉广告链接,三个月免费宣传(图片像素250*100)。(每天1000ip,3000pv)
3、可以获得电脑圈圈的博客的页眉广告链接免费宣传(具体操作有圈圈自行做主),我们鼓励其他有个人博客的网友也来响应。
4、在活动期间,适当的宣传(前提是不能喧宾夺主)
michael_li 发表于 2007-9-19 16:28 | 显示全部楼层
小人物看熱鬧
只有精神上支持姐姐了
幫不上什麽忙
哎!
就有一些垃圾ic  - -#
computer00 发表于 2007-9-19 17:18 | 显示全部楼层
恩,目前BLOG页眉上还有旁边的两个广告位,
页脚上有很多,再多的赞助都可以放上去,哈哈,只要匠人通知我一声,马上就可以加上。
不过得自己提供广告的图片。
不过我的访问量没匠人的多,点击量为每日500左右,独立IP每日200左右。
xwj 发表于 2007-9-19 19:03 | 显示全部楼层
可怜我的广告位,一直为那几个家伙做免费大广告,它们却
不给我做一个
郁闷ing...
涛行九天 发表于 2007-9-21 21:59 | 显示全部楼层
等俺啥时候闲了,就过来赞助一把
zlei 发表于 2007-9-25 08:48 | 显示全部楼层
我赞助一块9260的开发板
FC9260EK-A评估板
AT91SAM9260特性
■ 带Java扩展的ARM926内核, 2 x 8KB快取, MMU
■ 2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM
■ 210MHz, 230MIPs
■ EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash
■ USB控制器和USB器件口, V2.0全速
■ Ethernet MAC - 10/100
■ 图像传感器界面 (CMOS传感器界面)
■ 1 SSC可支持I2S和TDM
■ 2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI
■ 6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485
■ 1调试UART
■ 4-通道 10位ADC
■ 带实时定时器的后备电池供电模式
■ 2 OSCs, 2 PLLs和RTC
■ 3.0到3.6 Volt IO,1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O
■ JTAG和边际扫描
■ PQFP208和LFBGA217
FC9260EK开发板硬件接口
MPU
■at91sam9260(PQFP,无铅产品)
存储器
■64MB NandFlash
■64MB SDRAM
■2MB /4MB NorFlash(预留)
电源(Power)
■标准配置参数为:DC +5V/2A
网络(Ethernet)
■一个10/100M网络,带网络变压器和指示灯USB Host端口
■两组USB 2.0 Full-Speed Host端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
■支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、打印机、USB Hubs等设备USB Device 端口
■一组USB 2.0 Full-Speed Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)串口
(USART)
■三个三线串口,一个五线串口,USART支持RS485和ISO7816协议,通过扩展接口引出
■专用调试串口,DB9座
实时时钟
■独立的带后备电池的RTC(PCF8563),通过I2C总线和CPU相连
■一个SD卡接口(单线方式)
■全部剩余IO口引出
■JTAG调试接口
FC9260EK开发板系统驱动
FC9260EK(V1.0)开发板支持和提供了Linux®2.6.22操作系统和IAR下的测试代码,详细资料如下:
FC9260EK开发板的Linux®2.6.22驱动代码如下:
串口驱动、网络驱动、USB Host驱动、SD卡驱动、MTD、FAT文件系统、演示程序
FC9260EK 开发板ADS下测试代码如下:CPU各个外设的测试代码、PIO测试代码、SDRAM测试代码等
FC9260EK开发板开发资源和工具
1.     FC9260EK开发板(V1.0)PROTEL和PDF格式的原理图
2.     IAR下的测试源代码和IAR4.41A开发软件
3.     FC9260EK开发板上的Linux2.6.22内核和驱动程序等
4.     FC9260EK开发板的uboot1.1.5源代码
5.     AT91SAM9260 NandFlash启动代码包
6.     arm-linux-uclibc7.     SAM-BA软件(完成ISP功能,烧写NandFlash启动代码和Uboot代码)
7.     SAM-BA软件烧写NOR FLASH的BIN代码和TCL文件
8.     FC9260EK开发板用户手册
FC9260EK开发板软件资源Linux 2.6驱动代码:
Linux 2.622内核源代码、硬件驱动源代码、ramdisk、U-boot源代码用户手册:FC9260EK开发板用户手册和相关应用指南。
开发工具:buildroot开发环境,包含包含arm-linux-uclibc-3.4.4(编译Linux的GCC)、busybox 1.4.1、boa、sqlite等。
FC9260EK开发板标准配置清单
一块FC9260EK-A开发板(V1.0)
一根交叉网线
一根交叉串口线
一根并口线
一个+5V/2A直流电源
一根A/B USB线
一张FC9260EK开发板系统光盘
eleclike 发表于 2007-11-10 14:27 | 显示全部楼层
赞助开发工具好
赞助开发工具好,可以让网友们有了更好的学习机会
古道热肠 发表于 2007-11-10 14:41 | 显示全部楼层
哈哈,好呀!!!
 zlei 赞助的9260开发板没有含铅量,有含金量。改明谁抢去可不能独享,怎么也得把学到的东西造福21IC的哟!
awey 发表于 2007-11-23 08:55 | 显示全部楼层
顶上来
computer00 发表于 2007-11-23 10:21 | 显示全部楼层
顶上来~~~~~
