STM32通信问题
1333|4
 楼主| tianli1980 发表于 2014-10-17 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
void USARTy_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USARTy, USART_IT_RXNE) != RESET)
    /* Read one byte from the receive data register */
    RxBuffer1[RxCounter1++] = USART_ReceiveData(USARTy);
    if(RxCounter1 == NbrOfDataToRead1)
      /* Disable the USARTy Receive interrupt */
      USART_ITConfig(USARTy, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  if(USART_GetITStatus(USARTy, USART_IT_TXE) != RESET)
    /* Write one byte to the transmit data register */
    USART_SendData(USARTy, TxBuffer1[TxCounter1++]);
    if(TxCounter1 == NbrOfDataToTransfer1)
      /* Disable the USARTy Transmit interrupt */
      USART_ITConfig(USARTy, USART_IT_TXE, DISABLE);
中断的代码就是这样子的,USARTy就是USART1,这是网上找的~~
感觉代码应该没错,但是好像是停在发数据跟接收数据的中断里了,用串口助手发数据,接收数据成功的指示灯也没有变化。难道还要另外设置东西吗?如那个boot0和boot1的?!
LOVE_ELEC 发表于 2014-10-17 10:28 | 显示全部楼层
在判断接收或者发送中断后,清除下中断标志位试一下:
USART_ClearITPendingBit(USARTy, USART_IT_RXNE);
USART_ClearITPendingBit(USARTy, USART_IT_TXE);
diweo 发表于 2014-10-17 11:17 | 显示全部楼层
函数里面可以用USARTy,函数名不能用void USARTy_IRQHandler(void)呀。只能用具体的名字替代void USART1_IRQHandler(void)
因为中断向量表的名字在启动代码里定好了,其他地方得一致。
cbsnitx 发表于 2014-10-17 15:15 | 显示全部楼层
void USARTy_IRQHandler(void)函数与中断向量表里面不一致,并在进中断后进行中断标志位的清除
vivisph 发表于 2014-10-17 15:49 | 显示全部楼层
usart1配置好了么,时钟开了么?去检查一下
