热胶选择
1299|9
xygyszb|  楼主 | 2014-10-20 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制器做高温试验,需要对控制器内部的部分芯片做温度监控。现在拟采用热电偶监测芯片温度,需要将热电偶固定在芯片上,热电偶类似于万用表测温度的那种大小。
想法是采用一种胶将热电偶粘在芯片上,要求这种胶能够在200℃内部融化,具有很好的固定效果。求推荐。
chunyang| | 2014-10-20 14:40 | 只看该作者
用胶不合适,测完了还得除去,多麻烦,用电工胶带贴上就可以了。
cauhorse| | 2014-10-20 23:49 | 只看该作者
用硅酮导热胶,效果良好,我长时间用在220度的加热器上也没太大问题,也容易清除,可以一试。
给你个链接,不是广告,就是里头有个规格书可以了解下。用白色的,耐温最高250度的单组分胶就行。
http://item.taobao.com/item.htm? ... 1&abbucket=7#detail
xygyszb|  楼主 | 2014-10-24 08:17 | 只看该作者
平时测试的时候用的电工胶带,也还行。但是电工胶带时间长了容易脱落的。
我这个测试时间要求1000小时。
xygyszb|  楼主 | 2014-10-24 08:19 | 只看该作者
给你个链接, ...
谢谢啊~~我买一个试试。
同事向我推荐了一个“热电偶胶水”,看了下,耐温不是很高,也就100℃左右。而且100°时候就会软化。
chunyang| | 2014-10-24 15:12 | 只看该作者
我这个测试时间要求1000小时。 ...
选合适的胶带扛1000小时没问题,贴的方法也有讲究。
xygyszb|  楼主 | 2014-10-27 08:33 | 只看该作者
求推荐
chen_jhhb| | 2014-10-27 08:54 | 只看该作者
用3M胶带
chunyang| | 2014-10-27 14:21 | 只看该作者
xygyszb 发表于 2014-10-27 08:33
求推荐
欧货、美货、日货都可以。
xygyszb|  楼主 | 2014-10-27 16:36 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-10-27 14:21
欧货、美货、日货都可以。
上次买了一批电工胶带,平均5毛一卷,回来用一点都不粘。
看来还的买好点的。
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
