俺就不信,猫的**是由观察者决定的...除非观察者把它给
24001|210
iC921 发表于 2009-1-13 12:03 | 显示全部楼层
第一次受到“表扬”
程序匠人 发表于 2009-1-12 13:54 21IC发展大家谈 ←返回版面
54楼: 哈哈,其实,有的人已经离答案很接近了哦。
iC921 发表于 2009-1-13 12:04 | 显示全部楼层
打倒匠人
为什么不说是我“很接近”了呢?
香水城 发表于 2009-1-13 12:20 | 显示全部楼层
921大叔:后悔药不好吃的,哈哈
俺在你之前就已经猜中了,只是因为不懂写答案的格式是“我猜XXXX”,结果痛失良机。
既然定了规矩,每个人都要执行的,不管这个规矩是否合理,即使不合理也要在游戏开始前提出来,要拿得起放得下。
46楼: 根据37楼的提示,那肯定是我
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-13 12:20 | 显示全部楼层
哈哈,要是说你很接近了,那么这楼就超不过100楼
目前看来,有望200楼啊。
再说了,提示哪能那么直白,那不等于直接宣布谜底了吗?
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-13 12:26 | 显示全部楼层
香水城的回答,主要问题就是“画蛇添足”了
如果你直接说“我猜香水城”,那就对了。但是啰里啰唆一大堆,而且理由明显错误,因此匠人只能认为你是在参加讨论,而不是在猜题,呵呵。
iC921 发表于 2009-1-13 12:35 | 显示全部楼层
这个很戏弄人
古道热肠,你也够惨的。
程序匠人 发表于 2009-1-12 14:30 21IC发展大家谈 ←返回版面
58楼: 古道热肠 错了
你猜“香水城”还不如猜“古道热肠”呢。
iC921 发表于 2009-1-13 12:37 | 显示全部楼层
香水城,你47楼主猜法还不如猜powerAnts
根据你的理解,并不是回到自己的ID上。
香水城 发表于 2009-1-13 12:50 | 显示全部楼层
哈哈,匠人这就不对了,按照规则不管理由如何只管结论
画蛇添足也好,啰里啰唆也好,理由明显错误也罢,都不要紧,即使我给出1000个错误的理由,按照规则我只要直接说“我猜香水城”就算正确,所以我说我的错误是因为不懂写答案的格式是“我猜XXXX”
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-13 13:03 | 显示全部楼层
呵呵,回香水
原因之一:
这就象小学老师问:“1+1=?”
回答“=2”的,正确。
回答“因为2比1大,所以=2”的,被K。
在学校里,错误的推导,即使得出正确的答案,也不得分。
参考: iC921 发表于 2009-1-13 12:37 21IC发展大家谈 ←返回版面
188楼: 香水城,你47楼主猜法还不如猜powerAnts
根据你的理解,并不是回到自己的ID上。
原因之二:
你的回答,更象是在讨论,不象是在猜题。呵呵。
fzy_666 发表于 2009-1-13 14:57 | 显示全部楼层
是程序
是程序
xiaoaihua 发表于 2009-1-13 18:19 | 显示全部楼层
洗碗机
iC921 发表于 2009-1-14 10:11 | 显示全部楼层
我猜
是iC921
哈哈……今天我第一个猜~
实在找不到活干了,为200帖而顶
sz_kd 发表于 2009-1-14 10:14 | 显示全部楼层
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-14 10:45 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2009-1-14 16:47 | 显示全部楼层
再加一砖
xiao蓝 发表于 2009-1-15 15:42 | 显示全部楼层
我猜是阿南
xuandy 发表于 2009-1-16 09:13 | 显示全部楼层
我猜 我
楼主给的提示太富有逻辑了
sz_kd 发表于 2009-1-16 09:41 | 显示全部楼层
sz_kd 发表于 2009-1-16 09:42 | 显示全部楼层
200楼是我的
古道热肠 发表于 2009-1-16 11:31 | 显示全部楼层
楼上会抢点
险失风水宝地.
哈哈,"曾经有一次机会摆在我面前,我熟视无睹,只到有一天......,人生的最大错猜莫过于此,如果上帝再给我一次机会,我一定要猜,我自己"
