单片机控制继电器通断交流220V,单片机老是死机问题?
15473|44
gx_huang 发表于 2014-10-27 11:55 | 显示全部楼层
CPU被干扰,首先要贴的是CPU部分的PCB。
icekoor 发表于 2014-10-27 12:38 | 显示全部楼层
这种传导性干扰很容易碰到;
应该是PCB设计的问题,多加些滤波电容吧。
duanduanr 发表于 2014-10-27 13:55 | 显示全部楼层
开来干扰真是无处不在啊。
lost1421 发表于 2014-10-27 14:00 | 显示全部楼层
光耦后端为什么用5V,不用12V
lyn3210 发表于 2014-10-27 14:30 | 显示全部楼层
换固态继电器试试.
getmore 发表于 2014-10-27 15:09 | 显示全部楼层
我看楼主的单片机用的地为GND_CORE,继电器控制的地是GND,但是GND和220V没有隔离,之间有一个桥对连接,我估计画PCB板的时候,GND和GND_CORE间距很小,所以220V在影响GND的同时,又影响到了GND_CORE.
xuyaqi 发表于 2014-10-27 17:19 | 显示全部楼层
系统问题,强电处理,走线,接地,屏蔽等等。
 楼主| chenweigang 发表于 2014-10-27 21:28 | 显示全部楼层
dun20062006 发表于 2014-10-26 20:36
很明显,楼主的220V的交流有一相做地,和单片机公地,很不科学,必须使用变压器隔离。 ...
跟单片机的地没共在一起啊,一个GND 一个是GND_Core
 楼主| chenweigang 发表于 2014-10-27 21:46 | 显示全部楼层
阿和兄 发表于 2014-10-27 09:49
小弟拙见,继电器工作需要电流相当大,特别是接通的瞬间。楼主,敢问你确定,你那个这么小的变压器能提供这 ...
继电器工作16ma
yuxiang2008 发表于 2014-10-27 21:47 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2014-10-26 20:19
楼主这板子用固态是不现实,毕竟安装空间估计有限,换成可控硅倒是可以的。我的继电器从来不做在板子上, ...
问问现成的开关电源去哪儿找?谢谢
受不了了 发表于 2014-10-27 22:37 | 显示全部楼层
问问现成的开关电源去哪儿找?谢谢
我用的明纬,山寨的太多,需特别注意
 楼主| chenweigang 发表于 2014-10-28 22:15 | 显示全部楼层
我看楼主的单片机用的地为GND_CORE,继电器控制的地是GND,但是GND和220V没有隔离,之间有一个桥对连接,我 ...
这个非常有道理,我现在实际做实验出来也是这样的。但是后来我用外接电源接了(割掉原来的单片机供电GND_CORE)结果是偶尔出现这个问题。为什么是偶尔了呢?
 楼主| chenweigang 发表于 2014-10-28 22:16 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-10-29 08:17 | 显示全部楼层
偶尔,那是你的PCB走线不好,器件位置不好。
死机是概率事件,干扰越大,抗干扰越差,抑制干扰的能力越差,死机概率就大。
命中注定0818 发表于 2014-10-30 19:38 | 显示全部楼层
学习路过
haiyuan254 发表于 2014-10-31 09:06 | 显示全部楼层
1、临时解决方案:增加一级低电压的电间继电器或在接触器上加RC吸收装置。
2、永久解决:改板,干扰由两个途径进行你的系统一个电电源一个是信号线耦合,电源途径很好解决,耦合途径最简单的办法就是把继电器放的离单片机远一些。
yanming8525826 发表于 2014-10-31 11:17 | 显示全部楼层
高压直流输出有没有大电容?
 楼主| chenweigang 发表于 2014-11-1 13:46 | 显示全部楼层
高压直流输出有没有大电容?
有的。220uf/450V
LBS18 发表于 2014-11-1 16:46 | 显示全部楼层
是继电器吸合还是交流接触器吸荷产生的死机?可能要分开排查下!
