[示波器]
数字信号测量, 避免 振铃或过冲
1977|7
highend|  楼主 | 2014-10-29 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个数字信号, 高低电平。
用tek普通的100MHz 探头, 可以看到振铃或过冲。
这个信号, 从芯片的输出引脚到连接器, 不到2mm,连接器也可以焊下来。所以, 不应该是电路板的问题。
用什么办法可以测量到几乎没有振铃或过冲的波形 ? 需要什么样的示波器和探头组合 ?
规格要求: 10ns每隔。
如图
GavinZ| | 2014-10-29 11:22 | 只看该作者
不用地探夹。就近接地,越短越好。
bybxjhsy| | 2014-12-5 09:21 | 只看该作者
没有足够高的系统带宽(不是单独探头和示波器带宽),没有足够低的传输分布参数(LC),不可能测准。
振铃或过冲其实是由于传输线的分布参数LRC产生了阻尼振挡。
想办法降低传输线路径的LC,增加传输线的R(延长上升时间)可以减弱振铃或过冲。
楼主这种情况建议更换带宽更高的探头试试。
华丽丽的贱笑| | 2014-12-5 09:35 | 只看该作者
不用地探夹。
个人签名:bbs.21ic.com
148
