关于CD4013开关电路后级PMOS管的问题
11002|47
3AG1A 发表于 2014-12-19 14:08 | 显示全部楼层
winterchen20 发表于 2014-12-18 10:36
三阿哥前辈你好,今天看了你另一个电路,因为那个论坛我没注册,不知道有没有什么权限,索性就在这里回复 ...
注意R1、R2、C1 的时间常数远大于R4、R5、C2。
按下开关瞬间Q2会首先道通,只有连续按下开关一段时间后,C1上的充电电压高于Q1、Q2组成的施密特触发器高阀值电平,电路才会翻转,Q1导通。Q2截止。
 楼主| winterchen20 发表于 2014-12-19 15:11 | 显示全部楼层
按下开关瞬间Q2会首先道通,只有连续按下开关一段时间后 ...
这样不就是会导致开始长按的话  得电一会就会立刻关断了嘛  能不能长按不得电  或者长按得电 短按不得电
3AG1A 发表于 2014-12-20 13:13 | 显示全部楼层
这样不就是会导致开始长按的话  得电一会就会立刻关断了嘛  能不能长按不得电  或者长按得电 短按不得电 ...
这个电路的功能本来就是短按开、长按关。
你开机的时候短暂按一下就开机,连续长按相当于开机后马上又关机,只不过把这两个步骤连起来了。
“长按得电 短按不得电”,这是另一种开关控制方式,不是这个电路要实现的功能。
 楼主| winterchen20 发表于 2015-1-4 19:18 | 显示全部楼层
这个电路的功能本来就是短按开、长按关。
你开机的时候短暂按一下就开机,连续长按相当于开机后马上又关 ...
三阿哥,能不能提供个长按开,长按关电路学习一下
戈卫东 发表于 2015-1-4 22:18 | 显示全部楼层
6402需要4.5V的VGS才有65mR的电阻。2.5V时有135毫欧。
但是怎么是“电池电压被拉很低到2.3V左右”。。。。。。。。?
 楼主| winterchen20 发表于 2015-1-6 11:50 | 显示全部楼层
但是怎么是“电池电压被拉很低到2.3V左右”。。。。 ...
负载工作时电流能到达1.5A,电池电压就被拉低,PMOS上的压降就大了,现在改变了方案,让这1.5A的电流不经过PMOS,所以现在这里的问题已经解决了,谢谢
3AG1A 发表于 2015-1-7 13:17 | 显示全部楼层
你看的那个帖子里就有。
前面 1 楼有链接,各种功能的单键开关电路。
lvyunhua 发表于 2017-3-1 10:18 | 显示全部楼层
学习了。
