[电机及执行机构驱动] 西门子洗碗机电机驱动板电机输出超细走线的疑问
6672|33
shcshc1234 发表于 2014-11-7 14:06 | 显示全部楼层
应该是保险丝那段细线很短电阻比较小并且80w 三相220v电流不大
ecoren 发表于 2014-11-7 17:44 | 显示全部楼层
fivetrees 发表于 2014-11-6 21:41
这个也是我猜测的“其一”
保险丝,不太合理吧,烧了,就要换主板了,维修成本太高,不是出于这个目的
yyybrb 发表于 2014-11-7 19:12 | 显示全部楼层
防止外部负载短路损坏前级
 楼主| fivetrees 发表于 2014-11-7 19:52 | 显示全部楼层
防止外部负载短路损坏前级
这不也是保险丝的功能?
HORSE7812 发表于 2014-11-8 08:59 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-11-8 09:09 | 显示全部楼层
抄板!…这根“线”!画出“线”两端接线局部电路、不就清楚了!…
god-father 发表于 2014-11-8 10:54 | 显示全部楼层
MOS击穿后如果回路没有FUSE,会直接把电机烧了。
图中做法,是减小线宽,增加线阻,万一断路,会直接把细的那节布线烧断,从而保护电机。
至于线宽问题,由于电机功率只有80W,板子走线1MM,实际带载能力220W+,不信你可以拿红外温度计测一下。
 楼主| fivetrees 发表于 2014-11-8 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
接线前面都说过了,是非常清楚的,就是给电机供电,问题只是为什么要画一段细线。
 楼主| fivetrees 发表于 2014-11-8 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
图中做法,是减小线宽,增加线阻,万一断路,会直接把细的 ...
回路我没看到明显的fuse,倒是有个2W的碳膜电阻(或绕线保险电阻),SPM母线电压是否与之有关,我还没测试完,下周上班再测测。
你的解释让我想到,从维修角度来看,如果mos击穿,而且把细线也烧断了,但保护了电机,所以只需更换主控板就行了。
jjeemm77 发表于 2014-11-8 17:29 | 显示全部楼层
巴赫的猜想…?!
 楼主| fivetrees 发表于 2014-11-9 11:25 | 显示全部楼层
巴赫的猜想…?!
我之前没设计过洗衣机等白色家电产品,不知道这类BLDC驱动设计使用这种超细的走线,是不是一种常见的用法,所以想问问大家……
jjeemm77 发表于 2014-11-10 11:29 | 显示全部楼层
不着边际!…
是什么类型电机?…
它接几根线?…
这根线材质怎样?…
你不会抄板?画图?
光说不练、假把式…
 楼主| fivetrees 发表于 2014-11-11 11:34 | 显示全部楼层
不着边际!…
是什么类型电机?…
它接几根线?…
你这人说话有点过了吧?
你提的那几个问题要么在我这个帖子里有提到,要么回复中有提到,你只是看了我帖子内容的关键字就回复了难道?
这块板我是还没有完全抄出来,但是BLDC的驱动部分走线是清楚得不能再清楚了,SPM模块出来的线直接连到BLDC上,(注意是直接)没有霍尔,没有编码器反馈,跟SPM的datasheet给出的范例的接法一模一样。
你觉得我一拿到板子就直接拍个照,上传论坛来问大家吗?在研究这块电路板的当中,我也是实在想不通,百度也没有资料,才发帖寻求帮助。
jjeemm77 发表于 2014-11-12 17:06 | 显示全部楼层
霍尔藏在什么地方?…你是看不见的…
所以才问你几“根”线
