[开关电源] 各位大侠,我们老板不相信我怎么办?
8179|44
mmuuss586 发表于 2014-11-8 09:23 | 显示全部楼层
想想有什么其它办法可以解决的;
如果是电压峰值问题,那就想办法怎么解决这个峰值;
gaoyang9992006 发表于 2014-11-8 09:51 | 显示全部楼层
brandnew 发表于 2014-11-8 11:51 | 显示全部楼层
扁他
哈哈,你扁老板,看最后是谁扁谁。
:D
@huangqi412
brandnew 发表于 2014-11-8 11:52 | 显示全部楼层
dongshan 发表于 2014-11-8 08:15
没关系的,在公司内,你把老板当皇帝看,把自己当大臣来看,然后再看看历史书,一切都无所谓了。 ...
说得对,老板,要的,就是畏畏缩缩,听他话的太监。
张能波 发表于 2014-11-8 13:09 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-11-7 13:48
你可以给意见换高压MOS,把应力转移到MOS上,如果成本木优势那也不管你的事,,,
你给出解决方案,老板拍 ...
你说这话就是有点添乱,高压MOS贵还是20200G贵?你这样做变压器也要重新设计验证。从数据看匝比大概3:1,差不多这范围。加吸收电路也降不了多少。最简单就是换20200,多几毛钱,国产的大概贵2毛左右。
LIUYABO 发表于 2014-11-8 15:15 | 显示全部楼层
新手路过,学习学习
不亦心 发表于 2014-11-8 15:18 | 显示全部楼层
你说这话就是有点添乱,高压MOS贵还是20200G贵?你这样做变压器也要重新设计验证。从数据看匝比大概3:1 ...
你觉得650VMOS管会比600VMOS贵多少钱?
如果有大量库存或退货,肯定换高压整流管简单,
如果后续生产,换变压器有何不可?
huangqi412 发表于 2014-11-8 15:50 | 显示全部楼层
哈哈,你扁老板,看最后是谁扁谁。
@huangqi412
:D老板不信任怎么办?难道不是进老板被窝,成为自己人么。
 楼主| yytda 发表于 2014-11-9 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-11-8 22:20  我倒是认为是匝比过小,而且二极管损坏是因为过流所致,当然输出电容量可能也是偏低的,或者負载电流也大于 ...
你确定没有开玩笑?2.5A的电流用20A的管子,也会过流损坏?如果输出电流真的大得足以让这个二极管损坏,那电源里面其他元件早就先坏了,二极管的选择,只需要大于输出电流的三至五倍即可,用10A的管子都毫无压力
 楼主| yytda 发表于 2014-11-9 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-11-9 11:59 二极管上的脉冲电流绝对是大于输出直流电流,是否过流要衡量脉冲时间和其峰值电流。仅仅提出思路,还不知道 ...
对于反激来说,因为二极管和负载串联,所以二极管平均电流必然和负载电流相等,但是二极管只是在MOS关断之后才导通的,所以在它导通的这半个周期里,二极管平均电流就等于是次级绕组平均电流,值为IO/(1-D),个人理解,如有错误,欢迎拍砖
 楼主| yytda 发表于 2014-11-9 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-11-9 13:50
是啊!这类属于半波整流的二极管电流大约是两倍的負载电流,当然占空比可能不到50%时是不到两倍。现在即 ...
这个电源的散热片是一体成型的,很大,二极管又是20A的,所以我才断定它不会过流,但我还有证据,正常情况下,二极管耐压越高,导通损耗就越大,但这个电源却不是这样的,我将这个20A100V的二极管换成200V10A的二极管之后,输入功率减少了2W,所以我更加肯定是因为耐压不足而损坏的,现在我比较疑惑的是这个电源方案是怎么来的,24V电源,设计者是无论如何也不可能用100V耐压的管子的
不亦心 发表于 2014-11-9 14:47 | 显示全部楼层
这个电源的散热片是一体成型的,很大,二极管又是20A的,所以我才断定它不会过流,但我还有证据,正常情 ...
成本压力大,用100V的管子也是无奈之举。。。
变压器设计好,板子layout注意,处理好吸收,用600VMOS,100VDiode还是有的一拼的,
尤其是你们这种厂(臆测一下,山寨厂),设计人员又侥幸认为输入电压不可能那么高:lol
 楼主| yytda 发表于 2014-11-9 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
变压器设计好,板子layout注意,处理好吸收,用600VMOS,10 ...
假如输入电压最大265VAC,用100V的管子话,匝比起码也要大于5,此时反射电压都有120V以上了,再和输入电压以及漏感串联叠加,MOS压力非常大啊,MOS的D极的RCD吸收回路的损耗也会增加不少,连我这么不靠谱的人都不敢这样用,如果是我设计,起码要用150V的二极管
PQ变压器很容易控制漏感尖峰,当然,能用650V的MOS更好  发表于 2014-11-9 16:32
WBS358 发表于 2014-11-9 15:39 | 显示全部楼层
你这老板要看是什么人,碰上个不明理的也是没跟对主,如果你考虑继续待的话就找个机会和他好好谈谈,看老板能不能谈得通,实在谈不了就先考虑用100V来用,不过要调整下变压器匝比,MOS是650V就可以匝比再小点。或者加大吸收电路。实在是技术上的行不通就考虑闪人。
 楼主| yytda 发表于 2014-11-9 15:47 来自手机 | 显示全部楼层
你这老板要看是什么人,碰上个不明理的也是没跟对主,如果你考虑继续待的话就找个机会和他好好谈谈,看老板 ...
我们老板人还是不错的,但他不是技术出身的,所以他就怕换了之后电源不稳定,所以就不想换,这里我是不打算再多呆了,过年辞工,明年出来重新找工作,另外纠正你的一点点口误,增加MOS的耐压,可以增大匝比,而不是减少匝比。
晕,是我脑子太固执了,MOS耐压增加,匝比是增加还是减少,还得看这个匝比是初级比次级还是次级比初级。有人就喜欢用次级除以初级来算匝比,重新编辑一下,纠正我自己的错误
dianziyangshu 发表于 2014-11-9 20:01 | 显示全部楼层
你是对的,**
jjeemm77 发表于 2014-11-10 17:12 | 显示全部楼层
哎!…这就是搞技术的和搞经营管理的矛盾。
思考问题的方式不一样!
做技术的、有责任把问题、为什么、产生结果讲明就OK…
要耐心、不争一时长短。
要想老板“相信”需要时间积累的…
123654789 发表于 2014-11-11 10:57 | 显示全部楼层
以上所有楼层(除了我的第6楼之外),全部都是在扯淡
次级的整流二极管坏了,需要增加初级MOS的耐压来解决,真扯淡 ;P   ;P
cgkdxx 发表于 2014-11-11 21:13 | 显示全部楼层
正好高手们普及下知识,谢谢!
      264输入,MOS上耐压怎么取? 跟初次级匝比是啥关系,给个经验公式
      24整流,二极管耐压又怎么折算
谢谢各位啦
 楼主| yytda 发表于 2014-11-11 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
正好高手们普及下知识,谢谢!
首先说说MOS的D极电压是怎么形成的,在MOS关断时,次级绕组电压乘以匝比,就是反射电压,反射电压和漏感以及输入电压串联,最终高于输入电压,这个MOS的耐压和二极管的耐压主要由匝比决定的,而输出电压和占空比又和匝比息息相关,你没有给出输出电压,所以无法确定匝比,但你记住,无论是电压还是电流,都是以匝比折算到另一端的,平均值如此,峰值也如此,如果你想不明白,欢迎继续提问,我将全程为你解答
