[运放] 电流测量电路的温度误差主要由什么引起?
1917|14
 楼主| uniquecm 发表于 2014-11-7 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由采样电阻,运放放大电路与单片机ADC接口构成的电流测量电路,在100度的温差下有4%以上的测量误差,现在我查到采样电阻的温度系数是200PPM/度,也就是说100度温差下会有2%的阻值误差,这就贡献了2%的测量误差,请问还有哪些器件指标会产生这剩下的2%多的误差呢?如何校正温度引起的误差呢
gx_huang 发表于 2014-11-7 11:14 | 显示全部楼层
其它的误差,主要就是VREF的误差。温度对放大电路的误差可以忽略。
 楼主| uniquecm 发表于 2014-11-7 11:20 | 显示全部楼层
我用单片机内部的Vref,手册上也没有内部Vref的温漂系数~
gx_huang 发表于 2014-11-7 11:25 | 显示全部楼层
100度的温度范围,VREF的误差肯定不会小,特别是MCU内部的VREF。
像TL431的温度漂移,就不小了,MCU内部的只会更差。
shalixi 发表于 2014-11-7 12:13 | 显示全部楼层
温度问题完全可以通过自校解决。
排山倒海 发表于 2014-11-7 12:54 | 显示全部楼层
要看具体应用要求,否则运放的参数失调电压漂移input offset voltage是多余的。
gx_huang 发表于 2014-11-7 14:55 | 显示全部楼层
要看具体应用要求,否则运放的参数失调电压漂移input offset voltage是多余的。 ...
也是。
不过电流测量,输入信号不会太小,放大倍数不会太高的,运放的放大电路,不是瓶颈。
只有小信号的电路,放大电路的温漂才是关键。
 楼主| uniquecm 发表于 2014-11-7 14:58 | 显示全部楼层
温度问题完全可以通过自校解决。
能稍微具体一点么
gregy_cn 发表于 2014-11-7 22:32 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-400404-1-1.html
温漂是误差的一部分,但是重复度好,可以通过增加温度传感器修正。
另外一部分是由于器件老化导致的误差,通过固定周期的标定来修正,比如年检。
但是如果使用了温度修正就会对以后的标定造成困难,毕竟销售出去的产品很难具备出厂的标定条件。
因此需要其它手段。
因此需要其它手段。
jjeemm77 发表于 2014-11-8 09:28 | 显示全部楼层
在基准电压上下力气!…
mmuuss586 发表于 2014-11-8 09:29 | 显示全部楼层
采样电阻,运放,基准,电源,ADC;
blackspider_e 发表于 2014-11-8 10:34 | 显示全部楼层
信号电流,采样电阻端电压,放大电路输入输出,ADC输入电压。
这几项分别测一下,你肯定已经找到答案了。
youluo235 发表于 2014-11-8 10:49 | 显示全部楼层
基准电压选择温漂较小的。另外精度也选个较高的。还有就是数据出来之后没有经过放大器之类的其他器件了吧。如果有要考虑温度漂移和失调电压
大秦正声 发表于 2014-11-8 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
